Technique réglage frein a main
JEROME68
Message par JEROME68 »
Bonsoir a tous,
Je n'ai dans aucune de mes revues techniques la méthode pour effectuer le reglage du frein a main (disques a l'avant). J'ai vu dans le catalogue MCC qu'il existe des especes d'entretoises servent-elles pour ce fameux reglage??? Quoi qu'il en soit si quelqu'un parmis vous a la technique j'aimerai bien la connaître pour pouvoir regler mes 2 cables.
Merci par avance.
jerome
Si ce n'est pas dans les revue, c'est que c'est censé être simple. Mais avant tout : est-ce des tambours ou des disques ?
Si c'est des tambours, tu fais comme avec les excentriques. Tu bloques et tu dévisses pour atteindre un point où cela ne bloque plus mais pas trop déserré.
Stéphane41
Message par Stéphane41 »
8)
[url=http://img132.imageshack.us/my.php?image=freinsdisquesreglages8ffp7.jpg]<br><img src="http://img132.imageshack.us/img132/2862/freinsdisquesreglages8ffp7.th.jpg" ><br>[/url]
JEROME68
Merci stéphane pour la fiche technique au moins la je suis aidé. Olivier je ne doute pas que l'opération de réglage soit d'une facilité enfantine mais le problème c'est que je n'avais que la doc pour reglage a tambours avants, or ayant des disques a l'avant je n'avais pas les cotes de réglages maintenant c'est chose faite.
Merci :wink:
jerome
JEROME68
Petite question sur la fiche émise ci dessus il est ecrit que les excentriques etre mis vers le haut grace a l'encoche qui est désigné par "C" seulement sur mes excentriques il n'y a aucun signe distinctif. Soit l'excentrique doit etre en "postiion haute soit en "position basse" quelqu'un aurait-il une précision a ce sujet?
jerome
