mehari armée 24v
serialmother
mehari armée 24v
Message par serialmother »
Gros problème de démarrage. peut-être que c'est à cause de:
le - de la 2nde batterie (après le coupe batterie) est branché sur la boite. De l'endroit ou le cable est branché, part un autre cable qui lui est coupéà 5 cm.....
aucun reste de ce cable n'est visible ailleurs qui peut m'aider? (par une photo par ex!)
merci d'avance
Votre question n'est pas assez précise pour obtenir des réponses précises.
Venez vous d'acheter cette méhari ?
Est-ce du vandalisme ?
Cordialement
Nicolas
serialmother
elle m'a été léguée....
elle est arivée roulante et est restée 8 mois sans bouger. le démarreur fonctionne, les batteries aussi. Il n'y a pas de jus sur un des trois fusibles 10A (neufs), le + à gauche. Franchement je suis paumée. J'ai une 2CV de 59... c'est beaucoup plus simple :wink: merci de votre réponse en tout cas
Donc on peut supposer que c'était une méhari 24 volts qui est arrivée chez en 12 volts ....
Apparement, il n'y aurait qu'une batterie de branchée.
Donc après 8 mois d'inactivité, elle ne veut plus démarrer ...
le démarreur se lance t-il quand vous tournez la clé de contact ?
Nicolas
serialmother
les batteries étaient branchées en ligne. une, le+ sur le - de la première et le moins tout seul jusqu'au coupe batterie et du coupe batterie au moteur, l'autre, le + vers le démarreur , le contact et le "je ne sais plus"
lethum032
Message par lethum032 »
Si vous me communiquez votre adresse mail, je peux vous envoyer les schémas Citroën pour les circuits 24v.
Lethum.
Lethum-at-easynet.be
PAPY
24volts
Message par PAPY »
salut
Le fil coupe devait servir à l alimentation radio,il allait sur un boitier situe derriere le siege conducteur.
cordialement
Papy 26
serialmother
merci à Papy (1ère question réglée) merci à lethum mais j'ai les shemas pour une méhari de 69 en 24 V le problème c'est ques ce qu'il y a sous le capot ne correspond pas :shock: :?
