Problemes electrique
STEF 44
Message par STEF 44 »
Bonjour a tous,<br />
j'ai un souci dans le remontage de ma méhari : contact mit avec le bouton du warning ou du comodo de clignotant enclenchés, je n'ai aucun jus qui arrive ni a l'arriere ni a l'avant! J'y comprends rien! Si quelqu'un a déja rencontrer ce probleme je veux bien un peu d'aide (avec le shema electrique a partir de septembre 74. Je l'ai sur mon guide de la méhari mais trop petit pour voir quelque chose!) J'ai bien du jus pour les optiques avant mais c'est tout! Faut-il que tout soit connecté pour que cela marche?!<br />
Merci pour vos réponses.<br />
Stef
CYRIL
Message par CYRIL »
j'ai le même problème pour ma méhari 1974.Tout marchait bien avant la rénovation et là j'ai des problèmes . Moi je vais tout remonter comme de rien n'était et pour les difficultés je vais l'amener chez mon garragiste spécialiste méhari qui m'a dis qu'il fallait rajouter des points de masses.<br />
Didier_31
Message par Didier_31 »
et oui, soucis de masse : attention après peinture des structures à bien decaper jusqu'au métal sinon le courant ne passe plus. Rajouter des masses ne sert souvent qu'à pallier cela ou autres problèmes d'oxydation entre cosse de masse et structure metallique...<br />
Un peu de grattage et ça marche! autant d'economiser ! <br />
Un voltmetre ou une ampoule reliée à une "vraie" masse te permettra de verifier que tes "+" arrivent correctement.<br />
Meharicalement,<br />
Didier
Meharicalement, Didier
et vive les chevrons !
