Probleme mecanique
FREDERIC NATACHA
Message par FREDERIC NATACHA »
j ai une ami6 elle demarre mais au bout de 3 km elle cale des que j accelere pourriez vous aider a resoudre ce probleme.merci fred.
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Salut frederic,<br />
tu donnes trop peu d'éléments quant à ton problème.<br />
Vérifie en premier lieu si tu n'as pas une prise d'air qqlpart (embase carbu desserrée, machette carbu percéee, etc etc...)<br />
Ensuite c'est peut être une petite salleté qui se promène dans le carbu et qui vient se foutre où il ne faut pas lorsque tu accèleres. Démonte le carbu, les gicleurs, et nettoie à l'air comprimé tous les trous.<br />
Bien cordialement<br />
JF Guittard<br />
Pas-de-Calais
Bien cordialement
JF Guittard
Pas-de-Calais
DANIEL
Message par DANIEL »
Peut etre niveau de cuve carbu ou alors condo qui dès qu'il chauffe se cour-cicuite<br />
a suivre...<br />
Dan
PAPY
Message par PAPY »
Bonjour<br />
Je t avais repondu:regarde le trou du bouchon de reservoir.Affaire vecue!<br />
Je ne sais pas ou est partis le message??????<br />
Papy
zeus
Message par zeus »
Salut<br />
P'tetre la crepine, de la jauge dans le réservoir, qui est à moitié bouchée.
Didier_31
Message par Didier_31 »
il y a plusieurs post sur le même thème ! <br />
mêmes symptomes pour AMI 6, Dyane, ....<br />
C'est quand même utile les recherches avant de poster de nouveaux sujets, sinon Papy ne s'y retrouve plus !<br />
Un bicylindre reste un bicylindre quelque soit la carosserie qui le cache...<br />
Meharicalement,<br />
Didier
Meharicalement, Didier
et vive les chevrons !
technitruc50
Message par technitruc50 »
si tu as un filtre à essence, regarde aussi si il n'est pas bouché, ce n'est pas eternel, ces bêtes là.<br />
Tu peux également mettre un coup de soufflette dans ton tube d'arrivée d'essence, avant la pompe, bien sûr et n'oublie pas d'ouvrir le bouchon de la goulotte ! <br />
Sinon, regarde si ton échappement n'est pas bouché. C'est arrivé à un pote ... et il a niqué son moteur.
