Clignotant
Cyril19
Clignotant
Message par Cyril19 »
Mes clignotants de droite s'arrêtent quand j'ai le pied sur le frein stop. Est ce quelqu'un a une solution à mon problème ?
Merci.
Cyril19
Re: Clignotant
Salut. Soigner les masses... sûrement des feux arrière.
Cyril19
Re: Clignotant
Merci pour le conseil, "soigner les masses" au delà d'un nettoyage j'imagine, y a t il un secret pour les protéger ?
Cyril
Re: Clignotant
La zone est évidemment très exposée, c’est difficile.
Soigner dans le sens, s’assurer qu’il y a, sinon assurer/rétablir une bonne masse aux feux AR. Du nettoyage/grattage à la rénovation partielle du secteur.
Tout doit être en bon état et avec le temps et l’usage courant des mehari…. C’est plutôt fils cassés/cuits, oxydation, connecteurs affreux, portes ampoules en ruine, ampoules très très sales, sans parler d’éventuels bricolages qui ont déjà pu avoir lieu.
Evidemment c’est juste une anomalie très fréquente mais le problème peut-être ailleurs. On peut commencer par faire un test, en procurant une meilleure mise à la masse des feux ARD si ça arrange quelque chose et faire ce qu’il faut.
Ou même voir si le problème persiste avec l’ampoule de feu rouge retirée… si ce n’est pas le cas c’est surement bien un mauvais état électrique de la zone.
Cyril19
Re: Clignotant
Merci pour vos précieux conseils. Je vais m'y ateler...
