Changement clignotant à ampoule
Marc 33
Message par Marc 33 »
Bonsoir à toutes et tous,
Ayant mon clignotant arrière cassé, j’ai commandé la platine complète chez Renov 2CV/Méhari. J’ai donc remplacé la belle platine en zamac d’origine par la platine neuve en plastique sans problème. Mais cela se complique pour positionner l’ampoule. Très difficile de la mettre en place, j’ai forcé au risque de la briser entre mes doigts. J’ai fini par y parvenir, mais je ne comprends pas pourquoi il y a deux encoches pour les ergots (voir photo). Aurai-je raté quelque chose. Cela fonctionne mais je trouve que la mise en place force beaucoup.... quelqu’un peut me renseigner ?
Bonne soirée
Marc
Méhari 1976
Re: Changement clignotant à ampoule
Est ce que ce n’est pas une femelle baillonette qui accepte 2 types d’ampoules 21W ? La traditionnelle normale BA15S sans teinte à utiliser avec un cabochon orange, les ergots sont alignés.
Mais aussi la teintée orange BAU15S à utiliser avec un cabochon incolore et qui a des ergots non alignés.
Orange… ou toute autre fantaisie ^^
La dureté… le diamètre du logement légèrement trop faible ?
C'est pour mettre des ampoules orange ou chromé qui clignote orange
Après forcé et adapté oui
Moi j opte pour acheter de temps des clignotants ou feux d époque neuf ou quasi neuf
Un par un C est long mais pas de juron au montage
Et c'est parfait
Marc 33
Merci à tous les deux de vos explications très claires. C’est donc «normal» et «pas normal». «Normal» parce que la platine est usinée ainsi et «pas normal» parce que l’encoche côté masse est inexistante ou presque, d’où la nécessité de forcer pour faire pénétrer l’ampoule dans son logement. Une petite modification avec une Dremel serait la bien venue pour créer l’encoche et élargir le trou, mais intervention délicate.
Autrement,est-il possible de rénover une platine d’origine en Zamack dont le fil est coupé (faux contact) ? Car la pièce est sertie....
Jérôme, où trouves-tu des feux d’époque ?
Bonne soirée et merci encore de vos réponses.
Marc
Marc
Méhari 1976
en Bourses de pièces , sur un coup de chance ! ou le boncoin de temps en temps ! à prix réaliste bien sur
Marc 33
Merci Jérôme de ces renseignements.
Il n’y a pas moyen de rénover des platines d’origine en zamak (changement du fil ) ?
Bonne soirée
Marc
Méhari 1976
