Bocal verre maître cylindre.
mpil
Message par mpil »
Pour une fois que je veux respecter l'origine, c'est la galère !
J'ai un bocal verre avec un tube qui va sur un raccord banjo.
J'ai remplacé la tétine ainsi que le tube.
Un morceau de cuivre, une soudure et le tour est joué.
Mais ça fuit au niveau du raccord banjo avec deux joints cuivre neufs malgré le re surfacage du banjo et du maître cylindre neuf.
Impossible de savoir ce qu'il y avait d'origine.
Une petite idée ?
Merci.
Re: Bocal verre maître cylindre.
http://www.ckc.dk/cgi/vf?fr?CAT000133?4-453-10-1
26178189 au dessus
22478009 en dessous
On remarque que les dimensions peuvent légèrement différer selon arrivage et fournisseurs, entre microfiches (ici 1982) et par exemple cet extrait d’un catalogue des pièces standardisées http://bk23.free.fr/CPD/CPD_645.pdf (de 1974)
Il est conseillé de chauffer au rouge les joints cuivre pour les "recuire". Il s'écraseront mieux au serrage. ;)
mpil
Message par mpil »
J'ai réglé le problème différemment. je suis passé au bocal plastique.
comme c'est une voiture que je vais revendre, je ne veux prendre aucun risque.
mais je garde les références.
et le truc de les recuire.
merci
