Pédalier, ressort et pedale de frein qui s'affaisse
Nicolas19
Message par Nicolas19 »
J'ai un pb persistant qu'un simple coup de dégrippant n'a pas réglé : lorsque je débraye et que je freine, la pédale de frein reste enfoncée (je dois la relever avec le pied). Est-ce que cela pourrait venir du ressort de pédalier ? j'avais déjà ce pb avant la rénovation, malheureusement il persiste... Je vois quelques sites qui proposent le ressort à l'unité, mais j'ai cru comprendre que le démontage n'était pas évident. Si quelqu'un a déjà fait cette manip, je suis preneur de vos conseils !
Une purge du système reste à prévoir car j'ai le fameux symptôme de la pédale molle au premier coup de frein, mais les deux pbs semblent être dissociés.
Merci d'avance pour vos avis & conseils !
Re: Pédalier, ressort et pedale de frein qui s'affaisse
En principe la tige qui va pousser le piston du maitre cylindre est solidaire uniquement de la pedale… donc je dirais que le problème doit bien venir du pédalier, pédalier dans les mains la pédale doit revenir seule au repos et même assez fermement.
Ressort cassé et/ou grippage significatif de son articulation.
Nicolas19
Merci pour ton avis, je vais procéder au remplacement du pédalier, celui-ci a fait son temps !
Le maître cylindre participe au retour de la pédale car l'huile est sous pression dans le circuit primaire de plus il a ses ressorts capables de repousser la pédale, le ressort de la pédale doit arriver à relever la pédale à lui tout seul, certe mais il semble aussi avoir ici un défaut de purge du circuit avant. Je viens d'avoir le cas et il a fallu connecter un tuyau entre le purgeur d'étrier et sortir beaucoup de lmh dans le bidon pour arriver à une purge correcte. Pourquoi remplacer le pédalier, je n'ai jamais vu son ressort cassé, par contre l'axe grippé oui. avec de l'huile et des mouvements ça doit se dégager...Même si le ressort de la pédale était cassé la pédale devrait donc remonter au moins à 85%....
