Salut à tous
Ça fait longtemps que je n’ai pas posté ici mais ce soir gros problème avec la Mehari
Le petit bout de la clé cassé au fond du Neiman et en mettant le reste de la clé dedans un petit cylindre du Neiman a cassé donc impossible de tourner la clé…
Pour la démarrer pas de problème en shuntant les fils mais pour le bloquage de la colonne…
J’ai du forcer pour rentrer à la maison et du coup pas mal de pièces abîmée…
Donc je vais devoir démonter le Neiman j’ai déjà retiré la bague dont les petit dents on cassées et bien rayées la colonne
Pouvez vous me confirmer que c’est bien du 11 les écrous ? Ils sont en plus au fond d’un puit donc il va me falloir une douille aminci
De plus est ce que l’un de vous a un Neiman en bon état avec la clé + la bague + une colonne de mehari… (si possible en région parisienne sinon je payerai les frais de port )
Merci d’avance pour votre aide
Clé cassé vs clé normal
Bonjour oui je viens de m’apercevoir de ça et je me souviens pas si je les avais démonté lors de la resto et remplacé par des normaux… faut que j’arrive à voir par derrière mais il n’y a pas beaucoup de place…
Sinon tronçonnage et dans tous les cas il me faut un neiman de remplacement…
Est ce que les models après 1974 fonctionnent sur un model de 1972 en sachant que si la mienne je n’ai pas le démarreur à la clé mais au bouton ? Donc juste une position de clé en contact mais pourtant bien 3 fils ( qua j’ai mélangé du coup dans la panique…)
PS: si vous avez ces pièces en stock faite moi signe merci
Ok ca avais sûrement déjà été changé avant et j’avais mi un fake sur le 3 eme pour induire en erreur les voleurs…
Mais au niveau de la serrure de neiman en elle même est ce que les après 74 on du coup un cran de clé en plus ou un cran avec ressort pour le démarreur ?
salut, sur ma 72 le neiman a été cassé par un controleur technique, à l'époque impossible de trouvé un deux plots, j'ai mis un trois plots avec seulement deux fils de branchés et le troisième au bouton du lanceur et tout est ok (j'aurai pu mettre les trois fils au neiman et lancé à la clef.... mais j'ai préféré garder le bouton
Si tu as un problème de barillet et que tu ne peux plus rentrer la clé, tu dois impérativement remplacer tout le Neiman .
Il faut soit se débrouiller pour débloquer les écrous cassants ( il reste seulement des rondelles vissées,) soit découper la bride en 2 endroits pour descendre le neiman.
Attention le contacteur électrique 2 fiches ne se monte pas sur un Neiman prévu 3 fiches.
Depuis 25 ans à tout oser sur 2cv et dérivés, je peux vous affirmer qu'un Neiman deux ou trois fils se démonte intégralement et se remonte. Le barillet déposé peut même être adapté à n'importe quelle clé existante. La preuve : je le fais !
J'ai vendu beaucoup de Neiman d'occasion car je ne les ai jamais abîmé en les déposant.
Mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet car j'ai dèjà été modéré (par crainte d'incitation au vol....)
