Cotes banquette arrière
Beng
Re: Cotes banquette arrière
Message par Beng »
Oui c'est clair. Merci
mich
Message par mich »
Cleden a écrit :Mon sujet n'a pas rencontré un franc succès, personne n'a bricolé une banquette arrière pour sa mémé ? :cry:
gégé monié...
si tu veux, j en ai une sur ma mémé, on peux se croiser pour une prise de côtes
a plus.
Cleden
Message par Cleden »
N'djema wafetche ? :mrgreen:
Elle est en fabrication, j'ai le CP et vient de renvoyer les coussins au foundi couturier qui (c'était à prévoir), s'est gourré sur la bande reliant les deux coussins.
Merci quand même
Guillaume46
Message par Guillaume46 »
Mehari Potter a écrit :Il te faudra un support de dossier, à fixer entre les deux sièges. :wink:
Quelqu'un aurait il les cotes de ce support ? Angles, section du tube, dimensions de la patte horizontale et tout le saint-frusquin !
Disons toutes les dimensions nécessaires pour le faire moi-même ?
Merci,
Guillaume46
LoMéhari, une restau au Togo : http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB ... 28&t=49906
Voilà ce que j'ai à t'offrir, j'espère que ça ira. :wink:
Mich34
Message par Mich34 »
Je remonte ce vieux post car je suis à la recherche d'une côte,
Tout a été super bien expliqué par Phil76,
Il me manque une mesure, (ou je ne l'ai pas vue...)
quelle est la distance entre le haut de la planche du dossier et le haut de la housse du dossier?
celui que j'ai acheté a 5 vis a fixer sur la planche, mais pas d'indications de combien du haut faut fixer.
MERCI !!!
Cleden,
Tu devrais aller prendre un pot chez un méhariste de ta région et prendre les cotes directement sur sa Méhari.
Tapuka ! ;)
Suffit de réfléchir un peu : tu installes la planchette à sa place , ensuite tu mets les coussins dans leur configuration à l' équerre contre la planchette et le plancher et tu sauras à quelle hauteur tu dois fixer ton dossier .
Il faut un peu de bon sens , des vis et des rondelles cuvette :D
Tu cherche sur l'index du forum: Fixation du dossier de banquette arrière , Hervé 68 donne une bonne solution avec photos .
J'ai opté pour cette fixation ,vraiment pratique.
