Déjantage des pneus
gino23
Déjantage des pneus
Message par gino23 »
N'ayant pas le matériel adéquat pour déjanter les pneus, et n'ayant pas trouver sur le forum une solution, je m'en suis sorti en utilisant le batteur .
La forme arrondie de celui ci n'abime pas le pneu et permet d'appuyer suffisamment sur le flan du pneu pour le decoller. Je monte la voiture sur cric
, je place le flanc du pneu sous le batteur, et je debloque le cric . En 5 ou 6 coups , en changeant d'endroit, le pneu se decolle.
Re: Déjantage des pneus
Sinon, moi je coince le pneu dans un étau qui ouvre assez grand, et du coup ça décolle les 2 côtés en même temps . Et après au démonte pneus 8-)
ami33
Message par ami33 »
pas mal ta methode gino👍👍ça me rappele la mauritanie...
Trapadelle
Message par Trapadelle »
Sergiodu78 a écrit : sam. 19 mars 2022 19:46 Sinon, moi je coince le pneu dans un étau qui ouvre assez grand, et du coup ça décolle les 2 côtés en même temps . Et après au démonte pneus 8-)
C'est sur.. Ca fonctionne. Mais en galère et perdu dans la nature, une "combine" tient moins de place qu'un étau dans le coffre... ;)
or_07
Message par or_07 »
bonne débrouille :mrgreen:
j'ai déja vu le même principe dans les paddock de trackday, en "faisant tomber" le disque pour décoller le pneu :mrgreen:
Tu fais comment lorsqu'il n'y a pas de batteur sur ta Méhari ?
Trapadelle
Cas extrême
Il m'est arrivé de "tuer" un pneu.. Pas de roue de secourt! :oops: Impossible de rouler sans risquer d'abimer la carrosserie, voire les tubulures de frein.. J'ai coupé le pneu le long de la gente, les cerclages se sortent alors facilement. J'ai monté cette roue sur l'AR et roulé calmement sur la gente une bonne dizaine de Km ! Les virages en appui sur ce coté avaient une nette tendance à glisser.. :o Je suis rentré et curieusement, la gente était récupérable et j'ai pu y remonter un pneu ! (En roue de secourt, bien entendu) Je ne recommande pas, Mais "nécessité peut obliger" ;)
Il y a bien longtemps avec ma R5 j'ai dû continuer avec un pneu plat sur l'autoroute (de nuit) et en moins de 5 km, le pneu est parti tout seul....donc pas besoin de découper !
Trapadelle
C'est plus risqué... Mais en cas de "force majeure" ...... :twisted: J'avais un couteau, alors je l'ai utilisé. ;)
gino23
La méthode de Sergio fonctionne aussi. Je l'ai testée.
