probleme compteur
looping33
probleme compteur
Message par looping33 »
bonjour à tous, j'ai un proble de compteur ! : j'ai refait tous le compteur et ça fonctionnait nickel et pusi le compteur me volait 10km/h, j'ai donc tout redemonté ( aie ces putains d'agrafes !!!) et depuis que j'ai remonte mon compteur ne tourne plus ?????? jai verifier le compteur et il tourne ...j'ai verifier le cable il ne semble pas cassé mais il nage dans la boite et la vis est bien en place par contre le cable bouge de 5mm de haut en bas , alors je me dit peu etre que lorsqu'il est en haut, le pignon n'est pas bien accroché ....peu etre que en mettant un bon collier pour le tenir plaqué vers la boite ???? enfin je patauge les gars et j'avoue ne pas avoir envie de me lancer dans de la mécanique mais rouler et en profiter .....pouvez vous m'aider sur le pignon , cable et tout le toutim ????? !!! merci :mrgreen:
looping33
Re: probleme compteur
le cable n'a pas l'air cassé mais ça marche un coup du deux ....souvent à froid ça fonctionne et hop à chaup ça ne fonctionne plus ..... HELP !
gibaudan
Message par gibaudan »
Compteur NV ou Ancien modèle ?
looping33
compteur nouveau modele
j'ai reçu un kit complet cable+guide +pignon je redoute le moment ou je vais monté tout ça !!! des trucs ou astuces ?????
looping33
pas beaucoup d'ide sur le coup .....il faut des doigts de fée ...et une clé plate cliquet de 11 pour s'occuper de la vis ...que j'ai mis 45 minute avant de remettre en place cette salope de vis !! un cable neuf bien graissé et c'est nickel : l'aiguille monte et ne vibre plus comme sur une ferrari :) :mrgreen:
BertrandRd
Message par BertrandRd »
Par où passez-vous pour accéder à la vis du compteur de cable sous la boite?
J’ai essayé par le dessus mais je n’arrive même pas à enfiler la clé de 11 sur la tête de vis.......
Faut-il démonter des éléments pour faciliter l’accès?
Merci de vos réponses!!
Clé plate à cliquer et faut engloutir ça main
Méhari c très chiant et si frein à disque décale le levier
oli1325
Message par oli1325 »
Sinon longue clé à rotule que l’on passe par le trou dans le châssis à côté des ouïes de ventilation
BertrandRd
Merci! ;)
looping33
enfin bref prevoit de te faire caguer !!! :D
Quand j'ai eu à faire cette opération, j'ai retiré la plaque sous le moteur et mis l'avant de la voiture sur chandelles.
Après, il y a bien eu une fuite de jurons, mais on est déjà plus à l'aise pour jouer les gynécos. ;)
BertrandRd
Câble de compteur changé, mais le tachymètre ne fonctionne pas....
Il fonctionne côté boite, je le vois bien tourner quand non branché au compteur, mais il semble un peu « lâche » niveau compteur..
On a l’impression que soit le diamètre de la petite tige qui rentre dans le tachymètre est trop petit, ou bien qu’elle est trop courte.. :|
Tachymètre « mort » ou autre solution?
Merci ;)
gino23
Message par gino23 »
J'ai été confronté au meme probleme.
Le tachymetre n'est pas en cause. Je crois l'avoir résolu en fixant en premier le cable sur le compteur de maniere à eviter le jeu que tu decris,
et ensuite sur la boite.
BertrandRd
Merci pour ta réponse,
Il faut donc re démonter côté boite 😰
BertrandRd
Bon j'ai re démonté, le câble tourne branché sur la boite, l'aiguille décolle avec un tournevis, mais câble branché sur le compteur avec une perceuse, rien.... Je vais tenter un autre câble et on verra!
