CROCHET FIXATION PORTE SUPERIEURE
baloo69
Message par baloo69 »
Bonjour à tous.
Je suis en train de poser mes crochets de porte sur le tableau de bord.
Je me retrouve avec mes crochets + les SUPPORT CROCHET PORTE SUPERIEURE.
Je ne sais pas dans quel sens il faut poser les supports ?
J'ai essayer de mettre en place et il me semble que les deux sens vont, patte recourbée et haut ou en bas.
Quel est le sens "officiel" ?
Merci pour votre aide.
PS: Pourriez vous me faire une photo du crochet en position sur le tableau de bord, merci bcp ;-)
Re: CROCHET FIXATION PORTE SUPERIEURE
Placé sous Il faut que la partie qui accueille le clip soit plus à horizontal que la pente du tableau de bord . Donc sur ta photo, le côté droit sera vers avant.
https://fr.slideshare.net/2CVMCC/0505100
Sur le site technique du Mcc il y a aussi une fiche où tu peux trouver un gabarit de perçage pour faire les 3 trous.
baloo69
Merci beaucoup pour l'info.
ca me paraissait bizarre que le crochet ne soit pas parallèle à la carrosserie mais ça à l'air normal.
Merci beaucoup. ;-)
