Bague roulement tambour urgent
gibaudan
Message par gibaudan »
Bonjour à Tous
je voudrais changer mes roulments de tambour
Impossible de désserer la bague
pas de coup de pointeau qui bloque le désserage
le soucis j arrive pas à bloquer le tambour a l étau quand je force pour désserer la bague
Avez vous une solution
MERCI
Re: Bague roulement tambour urgent
oui, on débloque tambour sur la voiture avec l'outil que ce fixe sur les ecrous de tambour et une barre ce bloque sur le sol
ou si la douille 44 burton et bague , une clé a choc est çà va
Morgan
Message par Morgan »
Salut,
Moi aussi j'avais ce problème, je n'arrivais pas à desserrer un des écrous ni avec le tambour dans l'étau ni monté sur la voiture avec un pied de biche comme antirotation du tambour.
J'ai été obliger de percer l'écrou au niveau des ergots sans abimer les filets sur le tambour. L'écrou est ainsi fragilisé et fait moins pression sur le tambour ce qui permet de le dessérer.
Pour le remontage tu dois utiliser des écrous neufs.
gibaudan
RE
j ai réussi à défaire les bagues
Roulement changés
Réglages des freins
Essais demain matin
MERCI pour votre aide
