caoutchoucs de maintien des passages de roues
XOPHEM
Message par XOPHEM »
bonjour à tous
est-ce que quelqu'un à une combine pour faciliter la mise en place des caoutchoucs de maintien des passages de roues. j'ai aps envie de les percer en forçant avec un tournevis plat, j'y arrive pas avec les pinces...
bonne fin de journée à tous
Xof
Re: caoutchoucs de maintien des passages de roues
de la patience , graisse un peu le passage rectangulaire sur les toles de chassis ! et faut jouer avec pince et on pousse avec un tournevis si besoin
XOPHEM
merci Jérôme,
c'est ce que j'ai gentiment essayé au départ mais j'hésitais à forcer... je vais m'y recoller si tu fais comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'autre méthode ! ;-)
à bientôt les voisins
Xof
Sinon , avec du liquide vaisselle qui ne va pas agresser le caoutchouc 8-)
tu peux aussi passer un coup de lime dans les trous (rectangulaires) afin d'ébaucher un peu. Cela facilitera la rentrée du premier bout..
XOPHEM
c'est en place ! j'ai adopté la méthode de Jérôme (ça m'évite de rendre des comptes sur la chute annoncée du niveau de liquide vaisselle ;) ) un fer plat de 3mm d'épaisseur pour éviter de passer le tournevis à travers un peu de force et deux ou trois grossièretés et c'est passé
merci à vous trois pour vos conseil, ne raccrochez pas, je vais encore avoir besoin de vous ;)
bonne soirée chez vous
Xof
