Fusible
PAT73
Fusible
Message par PAT73 »
Bonjour , j'ai le fusible à gauche en regardant le moteur , qui grille régulièrement . Pouvez vous me préciser quels sont les organes électriques qui dépendent de ce fusible ( Méhari azur de juin 1984 ). merci et bonne journée .
Pat73 Savoie
Re: Fusible
Re: Fusible
Je réagirais à l'envers.
Une fois que le fusible a claqué, qu'est-ce qui ne marche plus?
Après par élimination tu trouveras ce qui génère le court circuit.
Tu peux économiser tes fusibles en remplaçant le fusible HS par un multimètre en mode mesure de résistance. Court circuit = résistance nulle.
Re: Fusible
regarde la couleur des fil arrivant à ton fusible, si c'est le fusible de gauche et que les fils n'ont pas été déplacés tu as un court-circuit du coté des clignotants ou feux ar.
PAT73
Re: Fusible
Message par PAT73 »
Merci , pour vos réponses
Pat73 Savoie
