description des voyants du tableau de bord. mehari de 1972
michelP
Message par michelP »
bonjour a tous
je suis preneur de la description et emplacement des voyants du tableau bord Méhari 1974 . surtout emplacement pression huile et témoin de charge batterie
en attente d une réponse ou de plusieurs je vous souhaite une bonne journée.
cordialement michel
Re: description des voyants du tableau de bord. mehari de 1972
Salut. 72 ou 74? et si 74... avant ou après septembre?
As tu tout simplement cherché sur un moteur de recherche "tableau bord mehari" ? C’est assez pour retomber sur un de nos topics où il y a les extraits de catalogues avec les photos fléchées.
Olivier18
Message par Olivier18 »
voir aussi sur l'excellent guide de la Mehari , aux éditions ETAI, par jean Marie DEFRANCE
michelP
bonjours a tous
merci webmaster et aux autres , mais la question est : quel voyant correspond a la pression huile et au temoin de charge
merci pour un schémas simple pour designer l'emplacement de ses deux voyants , sur certain site il samblerai que le voyant huile et a droite
alors que je suppose que le voyant de droite et le temoin de charge . sans document ni notice du vehicule je ne fait que supposer
merci pour une reponse precise . desole pour le derangement
amicalement michel
Lit bien !
michelP
bonjour a tous
Merci webmaster , effectivement suite a coup de téléphone la Méhari serait de 73 peut être 72 ou. 73 , mais la photos que vous m'avez envoyee correspond
exactement a celui du véhicule que je possede. L infos que vous m avais comunique hier pour le changement de l alternateur me remet dans les rails.
il se pourrait que se soit le détecteur de pression huile qui serrait hs ( niveau huile correcte ) . rien a voir avec le témoin de charge batterie que je croyais a droite qui d après votre photos se trouve a gauche et a une connexion cassée cote tableau de bord. ( suite inspection visuelle )
Avec un copain du même age nous allons retester l ensemble , mais cette fois avec une info qui je pense va nous faire progresser.
Encore merci webmaster pour les infos pertinantes que tu nous a sympatiquement communiquées
Amicalement pour ta gentillesse ( petit pb nous ne seront que deux pour l apéro ). Mais sache nous penseront a toi.
