Barres de renforts latéraux
Sipa
Message par Sipa »
Je souhaiterais connaitre la forme…. (Plane, en U ou en L …..) Des barres de renforts latéraux, ainsi que les dimensions. Si quelqu’un peut me fournir ces renseignements ça sera avec grand plaisir.
Bonnes journée à tous.
Gilles
Re: Barres de renforts latéraux
Elles sont en U mais la taille ne se trouve pas en standard, Elles sont en tôle donc assez fiines pour rentrer dans les moulures ABS. Je te conseille des L bien plus faciles à adapter. Je prends les mesures dès que possible j'en ai des démontées.
Sipa
Message par Sipa »
Merci Luc pour ces infos.
Si tu peux me communiquer les cotes ça sera avec plaisir.
Gilles
150cm longueur
Tôle de 1,5mm épaisseur
Hauteur des U 15,5mm 14,0 intérieur
l.............l
l_________l
Largeur des U 30mm (______) 27mm intérieur(...........)
Sipa
Message par Sipa »
Merci Luc
Je vais tenter de les réaliser maintenant que j'ai les cotes.
Une autre question:
Ces barres de renforts sont fixées sur le châssis tubulaire en 3 points, mais comment est maintenu le bas des panneaux sur ces barres ? par collage ou par rivetage ?
Bonne soirée à tous
Gilles
Loïc
Message par Loïc »
Moi j'ai tout boulonné, de manière à pouvoir démonter les flancs plus facilement au cas où. Avec des rondelles pour contrer les vibrations.
Et lesdites barres en U, je les ai faites à partir de profilés à section rectangle, une disqueuse pour virer un côté du rectangle, parce qu'effectivement il n'y a pas de profilé en U qui corresponde...
Loïc
Sipa
Message par Sipa »
Merci Loïc pour tes conseils.
Bonne journée
Gilles
