Entretien appendices électriques
tlegras
Message par tlegras »
Petit poste sur moteur des essuies glaces, pompe lave vitre et compteur nouveau modèle.
Je commence à arriver au bout de ma rénovation. Avant de remonter mon tableau de bord, je teste toutes les connections électriques afin de ne pas avoir à le démonter une nouvelle fois. A part le voyant de charge d'origine que j'ai abîmé, tous semble fonctionner. Je souhaite cependant faire un petit entretien du moteur des essuies glaces. Quels sont les éléments qui nécessitent selon vous un graissage/dépoussiérage au delà de l'enveloppe extérieur ?
Aussi, la pompe du lave vitre semble être bloquée. C'est le système d'origine à impulsion. Quelqu'un sait il comment la démonter pour vérifier ce qui bloque ? Je cherche à conserver un maximum de pièces d'origines quittent à devoir les bricoler plutôt que de racheter du neuf.
Enfin, quelqu'un sait il à quoi servent les voyants oranges en haut à chaque extrémité du compteur et le voyant rouge en haut entre la jauge a essence et le compteur de vitesse ? Pareil pour le voyant rouge en bas a droite ? J'imagine qu'ils permettent des customizations mais quelles seraient elles ?
Merci d'avance pour votre aide
Méhari 1982 / Orange / 2 Places
domi88
Re: Entretien appendices électriques
Message par domi88 »
Bonjour tlegras,
Tu as quel modèle de tableau de bord ?
Les essuies glace, une 1/2 noisette de graisse aux articulations qui sont en mouvement et rien d'autre à faire je pense.
redis le modèle de tableau de bord....
bon aprés midi
La méhari n'utilise pas les voyants externes aux deux cercles, c'était pour les ln dont elle a adopté le compteur.
Le réducteur du moteur d'essuie-glace contient de la graisse de plus de 40 ans, il serait utile de la remplacer.
tlegras
domi88 a écrit :Bonjour tlegras,
Nouveau modèle, mehari de 82.
LUCLAURENT BE a écrit :Le réducteur du moteur d'essuie-glace contient de la graisse de plus de 40 ans, il serait utile de la remplacer.
Merci du conseil, il me reste plus qu'à savoir où se trouve le réducteur !
