mémé démarre très mal..
BERTRAND28
Re: mémé démarre très mal..
Message par BERTRAND28 »
je n ai pas encore regardé les culbuteurs....... :mrgreen:
BERTRAND28
bon je m'y suis remis.... :mrgreen:
alors j'avait oublié....
allumage dg nition (bien calé)
bobine harley
fils et bougies neuves
carbu simple corps neuf
compression a froid 6.3 des 2 cotés
et 6.7 a chaud des 2 cotés .....
elle arrive a démarrée péniblement mais surtout sans starter et elle est limite a calée...si j'accélère elle cale.....il faut vraiment attendre
qu'elle tourne 2 ou 3 minutes avant d'accélérer franchement pour prendre des tours....
et après toujours un gros trou a l'accélèration.. :cry:
je n'ai pas encore controlé les culbuteurs :roll:
BERTRAND28
au fait les culbuteurs il faut les règler a combien 0.15 ou 0.2 :shock:
Je mets 0,15 à l'admission et 0,20 à l'échappement, souvenir d'un stage de mécanique à Cassis. :wink:
6,7 kg de compression, c'est pas terrible. :?
BERTRAND28
ok du coup c'est quoi ?
changer les segments? :roll:
Pour savoir si ça vient des segments, tu enlèves une bougie, et tu verses une cuillerée d'huile dans le cylindre,
Tu refais le contrôle de la compression, si elle est remontée, c'est ça, sinon, voir les soupapes. :wink:
BERTRAND28
ok :wink: merci
GADRET
Message par GADRET »
Je sors de la restauration d'une Méhari . Pour mettre tous les atouts de mon coté , j'avais monté un allumage électronique de chezMCDA. Au début démarrage correct puis après qq dizaine de kms démarrage très difficile . J'ai changé la bobine , pas de résultats . Finalement j'ai remonté un allumage classique et là bingo démarrage impeccable . Il semble qu'il y ait eu des problèmes avec les allumages électroniques . Suis-je le seul?
Non tu n'es pas le seul, mais les réglages qui sont donnés ne sont pas bons. Donc il faut mettre + d'avance par rapport à ce qu'ils préconisent .
BERTRAND28
salut a tous
ça y est!
j'ai enfin trouvé le temps pour régler mes culbuteurs......
les 2 culbuteurs d'admision était bridés....
j'ai règlé 0.15 admision et 0.2 échappement(l'échappement était ok)
je réussis a démarer mais aucun starter sinon elle s'étouffe
et vraiment a un régime super bas limite a caler ...d'ailleur il faut la redémarer plusieurs fois
avant qu'elle se stabillise et que je puisse lui donner des petit coup sec de gaz..avant qu'elle ne s'étouffe...
au bout de quelques minutes elle est comme nous le matin tout est en place ... :mrgreen:
mais c'est mieux le trou a l'accélération est moins important .. :)
une fois chaude j'ai reprit les compressions ...
pour souvenir :
a froid 6.3
a chaud 8.3 maintenant des 2 cotés...
c'est mieux mais peu ? :roll:
