Nous sommes le Lun Mai 27, 2019 6:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Carbu pour mémé
MessagePosté: Mer Juin 13, 2018 14:36
Bonjour à tous.
Voila j'ai de gros pépins de fonctionnement (démarrage, ralenti, accélération, voire consommation, etc) depuis pas mal de temps.
J'ai pratiquement tout changé coté allumage.
Toujours pareil.
Je soupçonne maintenant la carburation et donc le carburateur.
J'ai sur la voiture un moteur AK2 avec un carbu solex 34 PICS 4.
On me propose un carbu 34 PICS 10 ou un 34 PICS 6 d’occase en bon état.
Savez-vous si ces carbus sont interchangeables sur la voiture avec le 34 PICS 4 ?
Ou faut-il prévoir une adaptation quelconque autre qu'un classique réglage richesse-ralenti après remontage.
Merci à vous pour vos lumières.
Jean-Pierre
 Profil
 Sujet du message: Re: Carbu pour mémé
MessagePosté: Mer Juin 13, 2018 15:30
Modérateur MCDF
Avant de penser à un échange de carbu, je commencerais par reprendre tous les réglages de celui que tu as, qui correspond à un AK2 :!:
Un bon démontage, nettoyage (aux ultrasons si possible) histoire de voir ce qui ne va pas.
Un carbu ne s'use pas, sauf au niveau des axes qui peuvent prendre du jeu et occasionner des prises d'air ou des flotteurs qui ne seraient plus étanches... mais dans ce cas, de l'essence coulerait sur le moteur. :?
Yves, dit: Le Grand Image
mehari@mehari.be
MessagePosté: Mer Juin 13, 2018 16:48
Le nettoyage je l'ai déjà fait deux fois. Pas aux ultrasons mais soigneusement quand même.
Ca n'a rien changé.
Les réglages ? Il n'y a pas grand chose à régler à part richesse et ralenti.
Avec celui que j'ai actuellement les bougies sont toujours noires et encrassees.
Je roule trop riche mais je ne vois pas comment régler ça.
Je peux faire remettre ce carbu à neuf ou en acheter un (250€) mais si c'est pour rien...
C'est pour ça que j'aimerais bien en essayer un autre pour voir.
D'où ma question
34PICS4 = 34PICS6 = 34PICS10 ou pas ?
Jean-Pierre
 Profil
MessagePosté: Mer Juin 13, 2018 18:10
Oui ces carbu peuvent être équivalents...Si...les variantes correspondent :
La mehari à moteur AK2 a eu le
PICS4 CIT103 de 10/68 à 01/70
PICS5 CIT103 de 01/70 à 08/72
PICS6 CIT115 de 08/72 à 02/75
PICS6 CIT175 de 02/75 à 07/76
PICS10 CIT193 de 7/76 à 07/78
Ensuite arrive le double corps.
Mais... car il y a un mais dans méhari... il exite aussi le PICS10 CIT191 monté sur les ultimes 435cm3 (moteur passé lui aussi par des variantes PICS 4 5 et 6) carbu qui diffère sûrement par les gicleurs, peut être le venturi...
(Et encore ne parle t on ici que de carbu sur embrayage normal)
 Profil
MessagePosté: Mer Juin 13, 2018 18:56
OK Merci pour tous ces détails.
Donc si je comprends bien dès l'instant où mon moteur est un AK 2 je peux monter n'importe lequel de ces carbus.
Je ne serai peut-être plus conforme aux spécifications originales mais le moteur fonctionnera correctement.
J'ai bon ?
Jean-Pierre
 Profil
MessagePosté: Mer Juin 13, 2018 19:31
Oh tu sais l'origine avec les mehari...^^
Sous réserve de bon état oui Il fonctionnera parfaitement (moyennant sûrement l'ajustage du ralenti bien sûr) si c'est un carbu de 602 M28/1. Etant donnée la confusion possible avec des carbu de 435... on peut penser que le 602 puisse être bridé si on lui monte un pour 435. helas la petite plaquette est très souvent perdue... il faut essayer de les démasquer avec les calibrages gicleurs et les descriptions dans les RTA le cas échéant.
Rappelons aussi qu'un réglage carbu est la dernière chose à toucher, tout doit être impeccable, entretien à jour, du filtre à air au siège de soupape, allumage en parfait état et bien réglé.
Voici les ajustements au fil des évos du solex 34, parfois communes selon les variantes
 Profil
MessagePosté: Jeu Juin 14, 2018 7:32
Modérateur MCDF
... et les gicleurs, qui ont peut être été échangés par un néophyte qui ne savait pas ... :? :?:
mehari@mehari.be
MessagePosté: Jeu Juin 14, 2018 8:40
RIMEHA 31 a écrit:
Bonjour à tous.
Même la bobine ?
MessagePosté: Jeu Juin 14, 2018 11:12
Oui même la bobine. 2 fois.
J'en ai maintenant 2 d'avance.
Tout, tout et tout .
J'ai essayé l'allumage mécanique et l'allumage électronique.
Plusieurs types de bougie.
J'ai même changé le démarreur. Rien à voir pourtant.
J'ai repris le jeu aux culbuteurs.
Pris les compressions. Un peu faiblardes (7,5 au lieu de 8,5) mais OK.
Pas de prise d'air coté admission.
Et toujours le même problème. Démarrage laborieux voire impossible jusqu'à finir bougies noyées.
Bref à part le carbu je ne vois plus rien d'autre.
Jean-Pierre
 Profil
MessagePosté: Jeu Juin 14, 2018 12:31
MCDF 2019
tu peu contrôler la planéité de la base de ton carburateur,même avec un joint d'embase neuf si la planéité de ton carburateur n'est pas bonne ça ne fonctionnera pas correctement
:wink:
MessagePosté: Jeu Juin 14, 2018 17:00
Tu a changé les fils de bougies aussi ?
Car si tu a du mal à démarrer et que l’escence Fini par couler sous le carbu ça semble quand même électrique...
Tien nous au courant
 Profil
MessagePosté: Jeu Juin 14, 2018 18:11
Oui les fils de bougie aussi.
J'ai changé TOUT ce qui est allumage.
Jean-Pierre
 Profil
MessagePosté: Jeu Juin 14, 2018 18:55
MCDF 2019
Pour le carburateur j'ai eu le problème sur le moteur que j'ai refait réglage vraiment très difficile voir impossible et réglage des flotteurs re nettoyage du carbu et le problème etait toujours là
Rectification de l'embase et la 🤗 demarage et reglages impeccables.
MessagePosté: Ven Juin 15, 2018 10:21
OK Merci pour cette piste.
Ca j'ai pas encore essayé.
Je vais essayer ça dès que possible.
Jean-Pierre
 Profil
MessagePosté: Ven Juin 15, 2018 22:16
contrôle aussi la planéité de la pipe au niveau des culasses il peut y avoir une prise d'air
Bon courage.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
