La mienne, de 74 est équipée de ce double filtre à air également.<br />
A propos de ces filtres à air, lorsqu'il sont encrassés, il suffit de les laver avec du produit à vaisselle, de les laisser sécher et de les badigeonner en surface à l'aide de tes mains pleine d'huile moteur. Cela suffit à stopper les poussières et conserve la mousse du filtre.<br />
Tu dois également avoir des renforts d'environ une trentaine de centimètres derrière le train AV, sur les longerons du châssis (... entre la dernière fixation du train AV et un peu avant le cylindre biseauté de fixation du pot de suspention), pas d'amortisseurs à l'AV et des batteurs sur les 4 bras de roues.<br />
