Le bloc compteur/indicateurs tient sur la console grâce à deux clips au milieu (un en haut et un en bas). Il faut écarter le joint caoutchouc pour les voir et écarter la patte du compteur (les clips restent sur la console en abs) il est uile de presser le compteur vers la console pour facilité le déblocage des clips. Le bloc se libèrera. Ensuite avant de tirer trop il ne faut pas oublier de dévisser le cable compteur et les deux connecteurs rapides car le circuit imprimé peut casser. Le témoin de charge est en fait un petit module électronique derrière l'ampoule qui fait office de voltmètre (il ne s'éteint que si la tension batterie est située entre 13 et 14,5 volts lorque le contact est mis. Ce module est TRES souvent défectueux!
