Réponse ridicule : Sur une Ami Super. <br />
Si vous en chercher, j'en ai vu à plusieurs reprises pour pièces sur les magasines : 2ch mag et Planète 2ch ...preuve qu'on peut encore en trouver ...<br />
Sur quelle voiture comptez-vous les monter ?<br />
Cordialement<br />
Nicolas
Je voulait m'assurer que les gros pots de suspension d'ami super n'était pas sur les ami8 (berline et break) voir sur ami6 break.<br />
Ce serait pour les mettre sur un chassis d'ami super(mais si j'ai bien compris, il n'y a que les amis super et les méharis 4x4 qui peuvent recevoir ces pots)<br />
Peux-tu me dire les différences entre le s chassis de Dyane6 et Ami(6 et 8 berline et break)<br />
Bonjour,<br />
Concernant les pots de suspension, il existe plusieurs differentes.<br />
Par exemple le diametre.<br />
Les petites pour 2cv, dyane et Mehari.<br />
Les grandes pour ami, ami super, acadyane, mehari 4x4.<br />
Mais entre les grands il y a aussi des differents concernant les ressorts. Les ressorts acadyane, ami sont differents que les ressorts du ami super et mehari 4x4.<br />
Il y a des differents en diametre du fil de ressort et different entre le longuer du ressort.<br />
Vous avez raison que les pots du 4x4 sont identique au Ami Super.<br />
Parceque j'ai change mes pots de suspension de ma mehari 4x4 entierement, j'ai recu une grande probleme a trouver les soufflets contre poussiere monte sur les pots. Car les soufflets du pots 4x4 et Ami Super sont differents qui les soufflets normales (2cv, dyane, ami, mehari) ils sont introuvable.<br />
Alors, excuser moi Nicolas: <br />
*******<br />
Mais qui peut me fournir avec des soufflets poussiere pour les pots de suspension mehari 4x4 ou Ami Super??? Toute les lignes sont bienvenue!<br />
*******<br />
Succes a tous!<br />
Cordialement,<br />
En attendant de trouver des soufflets anti poussière, pourquoi ne pas mettre des bandes (coniques) de chambres à air . J'en ai mis sur ma méhari pour remplacer ceux que l'on trouve sur les 2 rotules de direction ...<br />
Cordialement<br />
Nicolas
Bonjour Nicolas,<br />
Merci pour votre suggestion. Je ne comprends pas exactement quoi je dois faire avec une ancienne bande a air au pots de suspension.<br />
Les soufflets sont monte dans la piece de reglage du pot.C'est difficile a faire avec une piece caoutchouc du chambre a air.<br />
L'idée de découper une chambre à air permet de protéger les pots de suspension en attendant de trouver les soufflets adéquats.<br />
On peut les fixer avec des colliers en plastique d'électricien ...<br />
Cordialement<br />
Nicolas
