Problème de freins à tambours
DEMMEL
Message par DEMMEL »
Bonjour,<br />
J&#8217;ai des freins à tambours. Mais un des deux vis de l&#8217;excentrique de réglage des mâchoires est bloquée, malgré le dégrippant. A force d&#8217;essayer, j&#8217;ai fini par l&#8217;arrondir complètement. Je n&#8217;ai pas réussi à démonter la flasque pour la remplacer. Comment m&#8217;en sortir, autrement que par de ferventes prières ? ? ? Merci.<br />
D'autre part, le Lookheed 55 est-il adapté, car j'ai lu dans ce forum que le liquide doit être rouge ???<br />
PETER WUTS
Message par PETER WUTS »
Bonjour,<br />
J'avais eu cette problème aussi avec ma boite du méhari de 1975. Comme solution j'ai soudée une écrou plus large sur l'écrou de réglage (qui est devenu arrondi). Maintenant vous pouvez essayer de tourner avec un clé plus large et longue.<br />
Note: Cette opération est difficile car il est dur de positionner la nouvelle écrou et le souder en meme temps (pas beaucoup de place entre la flasque et la boite)<br />
Attention avec souder!! Il est impératif de découpler la batterie avant commecer a souder! <br />
Bonne chance!<br />
Peter Wuts (Les Pays-Bas)
Peter Wuts
Les Pays Bas
PETER WUTS
Concernant la liquide de frein:<br />
C'est ne pas la liquide qui est rouge mais les pieces (de caoutchouc) utilisé pour le système Lookheed ont une marquage rouge (petit point au ligne rouge)<br />
Contrairement au système vert (LHM) toutes les pieces ont une marquage vert et l'huile est aussi vert.<br />
Cordialement,<br />
Peter Wuts
Les Pays Bas
