Posté : dim. 17 déc. 2006 18:18
par VINSS
Si il y a des amis qui savent pourquoi quand je freine assez fortement le moteur monte dans les tours comme si j'accelèrais... qu'il me le dise MERCI
Posté : dim. 17 déc. 2006 20:41
par TOUNS 71
bonjour deux causes possibles a ton probleme <br />
1 ) ton cable d accelerateur est trop tendu regarde si tu as un peu de mou sur ton cable<br />
2) silents bloc moteur av ou support elastique ar de boite de vitesse casseé a verifier .a+
Posté : lun. 18 déc. 2006 22:12
par JF GUITTARD62
Salut Vinss,<br />
je parie que ta voiture a la pédale d'accélérateur au plancher, non ?<br />
Si c'est le cas, change de chaussures! je suis très sèrieux! J'ai eu le tour! Avec des pompes un peu larges, à chaque freinage je venais appuyer sur l'accel!...<br />
Sinon vérifier l'hypothèse de Touns.<br />
Bien cordialement<br />
JF Guittard<br />
Pas-de-Calais
Posté : lun. 18 déc. 2006 23:02
par TOUNE
Pour mémoire, l'accélérateur, c'est la pédale de droite, et le frein celle du milieu :=)))
