Frein et maitre cylindre
EP75
Message par EP75 »
Bonjour à tous,<br />
Ma pédale de frein est devenue un peu plus molle. Par contre après une première amorce (ou premier pompage) elle est dure comme avant. J'ai également l'impression que cela n'évolue pas vers une pédale de plus en plus molle...<br />
Cela veut il dire que le maitre cylindre est mort ?<br />
ou simplement qu'il y a de l'air dans le circuit ? <br />
Pour information je n'ai pas touché aux freins depuis son acquisition soit environ 1 an et demi.<br />
Merci à tous pour votre préciseuses réponses,<br />
EP75
danielston45
Message par danielston45 »
bonjour commence par une purge sans resultat voir coté maitre cylindre
tu peux d'abord faire un réglage des garnitures de frein.<br />
(au premier coup de pédale tu rapproches les garnitures vers le tambour. si les garnitures sont mal réglées, ta pédale ira loin. au deuxième coup de pédale, tes garnitures seront déjà rapprochées du tambour car elles n'auront pas eu le temps de revenir à zéro; ta pédale ira donc moins loin et ton freinage sera plus efficace).<br />
essaye déjà comme ça et sinon refais la purge.
EP75
Message par EP75 »
merci pour ces réponses, je vais essayer en commençant par là et voir par la suite si cela s'améliore. J'aurais tendance à penser que comme la pédale est dure après un premier coup de frein, un réglage ne résoudra pas le problème...enfin je vais essayer.<br />
Meri, <br />
EP75
