Problème de cablage tableau de bord AM
MARC 67
Message par MARC 67 »
Salut à tous <br />
J'ai un problème de câblage du tableau de bord de ma mémé de 1972.<br />
Je n'ai pas suffisamment de fils pour terminer de câbler les instruments et interrupteurs il me reste 2 fils avec cosses bananes un rouge et un gros fil jaune sectionné et 4 fils verts qui sont raccordés ensembles que je trouve bizarre<br />
Sur le schéma électrique ne figure aucun pontage mais à mon avis il devais en avoir pour les masses.<br />
Quelqu'un peu m'aider ?<br />
D'avance merci<br />
Marc<br />
Méharicalement
Marc
MARC 67
J'ai oublié de préciser que beaucoup de couleurs de repérages des fils ne correspondent pas aux couleurs indiquées sue le schéma électrique.
Méharicalement
Marc
THIERRY BENTZ 62
Bonsoir marc<br />
Si tu n'es pas certain de tes liaisons à cause des différences de couleurs, je te conseille de vérifier tout cela à l'aide d'un multimètre positionné en test continuité et des schémas électriques.<br />
Le schéma de principe t'aidera considérablement pour cette vérification.<br />
Tu trouveras le schéma de l'installation et le schéma de principe sur l'excellent site de spidey.<br />
Cordialement<br />
Thierry.<br />
Cordialement
Thierry
MARC 67
Salut Tierry<br />
C'est ce que j'ai fai j'ai retrouvé tous les fils ceux ceux sites plus haut et il m'en manque.<br />
Je voulais comparer mon schéma avec ceux sur le site à Spidey mais je n'ai pas réussi à me connecter il a changé d'hébergement.<br />
Méharicalement
Marc
TOUNS 71
Message par TOUNS 71 »
salut Marc es tu sur que l ancien proprio n avait pas monté un systeme warning ? un fil rouge un jaune et 4 verts ca ressemble a ca verifies .amities bernard
MARC 67
Merci Stéphane ça marche j'ai pu vérifier mon schéma c'est le même.<br />
Non Bernard il n'y avait pas de warning<br />
mais j'ai trouvé l'origine du problème<br />
ce sont les 4 fils connectés ensembles c'était un bricolage je les ai séparé et j'ai trouvé les fils manquant.<br />
Maintenant il faut que je trouve encore les fils pour les essuies glace et le feux stop<br />
je verrais ça demain.<br />
Méharicalement
Marc
MARC 67
J'ai encore 2 problèmes électriques à régler l'essuie glace et le voyant de pression d'huile.<br />
Quand ça fonctionne on dit que c'est d'une conception simple et archaique mais je vous assure quand ça ne fonctionne pas c'est vachement compliqué !
Méharicalement
Marc
MARC 67
ça y est ça fonctionne, j'en ai bavé.<br />
La méhari il faut la mériter!
Méharicalement
Marc
