Reparer carrosserie
VIDAL 11
Message par VIDAL 11 »
bonjour,<br />
Malgré tout ce que j'ai pu lire +sitesdont j'ai vu l'adresse sur le forum,je n'arrive pas à fabriquer le produit(pate)<br />
j'ai ainsi laissé pusieurs joursà tremper des "lego"des bouts de tuyau plastiques de chaineaux,aspirateurs,ordinateurs avec de l'acetone,dans une bouteille en verre et rien ne se fond tout reste intact<br />
L'acetone à eté acheté en grande surface y-en-à-t-il plusieur sorte?<br />
j'ai raté quoi svp?merçi
HENRI93
Message par HENRI93 »
bonjour,je pense qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi,il faut absolument que ce soit de l'abs,moi je coupe l'abs en petits morceaux en petite quantité et je les mets dans des petits pots à confiture,ensuite il faut mettre l'acétone à ras bord, et aprés une nuit il faut remuer la pate et c'est super
ANDY
Message par ANDY »
comme dit Henri il faut faire des copeaux ou des bouts rapés d'A B S tous les plastiques ne sont pas de l'ABS pour être sur il vaut mieux le faire avec de moceaux de carrrosserie de Méhari on a la même teinte mais il faut être patient en principe une nuit suffit a fondre le tout en une pate appliquable
ANDY
Message par ANDY »
POMNY38
Message par POMNY38 »
si ce ne sont pas des morceaux de mehari <br />
tu trouveras le sigle ABS sur les plastiques (genre ecran PC)<br />
moi je l'ai fais avec ecran de PC ca marche mais également les rouleaux de bobines de fil pour les poste MIG/MAG qui sont en ABS ( dans la boite ou je bosse)<br />
si ca interresse du monde <br />
je peux en récup quelques unes
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
As-tu bien fermé le couvercle de ton pot afin que l'acétone ne s'évapore pas? J'ai récement trouvé en bas de chez moi un Minitel Alcatel beige dont j'ai désossé la coque; et cet été j'ai récupéré un aspirateur Moulinex beige et orange.
VIDAL 11
merci de vos reponses j'avais mis les legos entiers et non en copeaux ainsi que les bouts de plastiques trop gros!<br />
c'est quoi un poste MIG/MAG en bobine?<br />
oui le couvercle est fermé!<br />
à+
Cela devrait se dissoudre malgré tout. <br />
Le MIG est un poste à souder l'acier.
VINSS
Message par VINSS »
seul l'ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)fond dans l'acétone et sera parfaitement compatible pour la réparation alors va dans une casse chercher des morceaux de calander ou autre...sinon défonce un peu autours de la partie à réparer et pose un mastic spécifique plastique il adhèrera mieux.
Le blog Méhari c'est ici : www.bzh44.spaces.live.com
VIDAL 11
apres verification et bouteille acetone neuve ça marche impec merci!
Ouf, j'ai eu peur de lire "défonce tout autour" de toi pour tester si ce ne serait pas de l'ABS.
