Problème de démarrage
BRICOLOU
Message par BRICOLOU »
bonjour...<br />
C'est peut-être lié à mon problème de surconsommation, mais ma mémé se fait tirer l'oreille pour démarrer.<br />
Soit le moteur démarre avec une simple impulsion de démarreur, au ralenti sans starter, soit il ne démarre plus du tout.<br />
En clair s'il n'a pas répondu à cette toute première sollicitation, je peux toujours insister il ne se passera plus rien de la journée. <br />
Ce qui ne l'empêche pas de redémarrer sous la meme condition le lendemain...<br />
Cela peut-il provenir de la bobine ? Si je monte une bobine électronique, est-ce efficace ? <br />
Didier_31
Message par Didier_31 »
pas simple ta question : est ce qu'elle redemarre bien à chaud?<br />
Meharicalement, Didier
et vive les chevrons !
BRICOLOU
oui à chaud elle démarre très bien, le problème ne se produit que le matin, j'ai déja changé les vis platinées et le carbu, reste plus que la bobine,<br />
les bougies et les fils de bougies
Didier_31
Une bobine capricieuse se produit generalement à chaud. Tu peux essayer de remplacer par une autre pour voir, mais je ne pencherais pas pour ça. A verifier le condensateur d'allumage. As tu un allumage electronique ou l'allumage standart?<br />
Est ce que ça sent l'essence quand elle ne demarre pas?<br />
THIERRY BENTZ 62
Attention !!<br />
Ne monte surtout pas une bobine électronique, si tu n'as qu'un allumage traditionnel, elle va te cracher au visage et asperger toute l'huile qu'elle contient dans ton compartiment moteur.<br />
Même si tu as un allumage électronique, vérifie que celui ci est compatible avec la bobine électronique, sinon tu risques les mêmes méfaits.<br />
A mon avis la bobine n'est pas en cause ici, mais je ne peux pas t'aider davantage.<br />
Désolé<br />
Cordialement<br />
Thierry<br />
Cordialement
Thierry
TOUNS 71
Message par TOUNS 71 »
bonjour<br />
es tu sur que tes durits d alimentation d essence sont bien etanches? il peut y avoir une prise d air et alors l essence retourne au reservoir et shiphone tout ton circuit .a verifier
MICHEL 16
Message par MICHEL 16 »
Peut-être le moteur qui se noit à cause du pointeau du carbu pas étanche ? J'ai eu ce problème et au bout d'un moment elle calait et ne redémarrait que lorsque l'essence s'était évaporée. Est-ce que ça ne pourrait pas être un réglage de l'allumage aussi ?
Image Image
Méhari 1974
Méhari 1969
