Merci pour les photos, vais me preparer le plan, si tu avais une ou deux autres photos sur la liaison entre le toit AV et AR au niveau de l'emboitage entre les 2, lequel s'emboite en premier quand les 2 sont en place, je pense l'AR<br />
Merci encore pour tout
Philippe, je voudrais moi aussi essayer de m'y mettre, mais je n'ai pas beaucoup (aucune) de connaissance, et si tu pouvais nous tenir au courant de l'avancée de tes travaux, ça serait sympa (au fait tu es d'où ?)<br />
Je crois avoir compris qu'il faut faire un premier moule servant à faire en "négatif" le moule défintif, et je me pose la question: est-ce qu'un moule en plâtre c'est quelque chose de possible, car peut-être plus facile à travailler, pour les arrondis et les rainures ??
En reponse à Vinss ce qu'il propose s'appelle du plagiat et faire un moule identique au produit amene droit derriere les barreaux. Pour celui qui n'est pas capable d'en fabriquer un 190€ n'est pas cher car un moule pour toit AV et AR coute environ 1500€ sans compter les formes qui ont servi à les fabriquer qui peuvent couter autant sinon plus !!!!!<br />
En reponse à Michel16le mieux pour ce faire soit meme un moule c'est de le faire à partir de medium, idem pour les renforts, pour les arrondis à la resine chargé de micro ballon pour les angles entrants, les sortants le medium se ponce tres facilement et en descendant les papiers on a une surface correcte. Une couche de laque, 3 couches de cire et tu es bon pour le moulage. Pour des pieces de ce volume le platre est à deconseiller.<br />
Sinon pour information je suis à Bordeaux.<br />
La realisation perso n'est valable que si tu as de tres bon prix sur la resine ou mieux si tu ne la payes pas comme moi, le reste c'est ton temps
merci Philippe pour ces infos. J'avais en effet pensé aussi au medium, facile à travailler et très lisse. L'idée de cloner un exemplaire commercialisé, si elle est la plus simple, n'est effectivement pas très réglo, surtout si on a l'occasion de revendre une partie de sa production après. De plus je pense qu'il est plus interessant de faire son propre moule. Où peut-on se procurer la matière première quand on n'a pas la chance comme toi ?
Comme je te l'ai indiqué sur le precedent post le mieux est le medium en plus tu peux faire les modif comme tu desires, pour ma part je vais modifier la liaison entre les deux toits car l'etancheite du modele commercial ne me plait pas.<br />
Pour ce qui est de la fourniture, il faut que tu recherches sur l'annuaire de ta region les fournisseurs de resine et tissus de verre., il te faut environ 1 kg de gel coat moulage+ 5 kg de resine + durcisseur et du mat 300+ roving 300. Si tu fais correctement ton moule en faisant attention aux angles de depouille pour le demoulage et si tu as bien ciré tu pourras en faire pour tes copains mais ce ne sera pas le meme que nos fournisseurs
