PB de bougie!
DIDITOF
Message par DIDITOF »
Bonjour à tous!<br />
Avant l'hiver, j'ai changé mes 2 bougies sur ma mémé mais celle de droite (quand on est au volant face à la route) ne se sert plus du tout. Apparemment, c'est le filetage qui est mort. Quelqu'un aurait-il une idée ou une astuce ou est ce un problème régulier sur cette voiture??<br />
Merci pour vos réponses....
TOUNS 71
Message par TOUNS 71 »
bonjour .probleme delicat et bien connu helas.tu as deux solutions : soit mettre un faux culot soit changer ta culasse .il existe des faux culots helicoidaux a poser avec un appareil special c est la solution la moins couteuse .
Oui, on appelle aussi cela filets rapporté et ça tient.
DIDITOF
Merci! Pouvez vous me dire comment faire et où je peux trouver ces culots?<br />
Quel appareil spécial faut-il?<br />
MARC 67
Message par MARC 67 »
Tu trouves le kit de réparation dans le catalogue MCC
Méharicalement
Marc
MARC 67
Méharicalement
Marc
DIDITOF
N'y a t-il pas un autre moyen??<br />
Merci pour vos réponse<br />
ALAIN 89
Message par ALAIN 89 »
Bonjour,<br />
Tu changes la culasse, une occasion fera très bien l'affaire, rapide et économique.<br />
(Passe une annonce dans les pièces détachées)<br />
Salut<br />
Alain
Je crois que cela ne coûte pas très cher chez un garagiste compétent.
TOUNS 71
oui essaye de trouver pres de chez toi un ...( vieux ) citroeniste il saura sans doute te depanner .trouver une culasse d occasion c est aussi un coup de poker elle peut avoir le meme probleme...chronique
DIDITOF
Merci à tous pour vos réponses!!<br />
J'ai trouvé un culot dans un garage.
Parfois, il faut savoir y aller au culot.<br />
Facile mais la perche était trop tentante. Désolé.
TOUNS 71
je te trouve bien culotté Olivier....pour faire une reponse comme ca !!
heureusement qu'il est culotté, ce site n'est pas classé X .
MEHARI25
Message par MEHARI25 »
ah les culasses!.....<br />
si tu change ta culasse, prends bien sois de verifier l'allignement des tubes enveloppes avec les trous du bloc moteur avant de remettre les vis de culasse,sinon tu va à l'encontre de big prolemes de tubes écrabouillés donc hs donc à chager une vraie m.... alors fait gaffe<br />
bon courrage <br />
Claudius
