Insonoriser une mehari
PATRICE LUNARDON
Message par PATRICE LUNARDON »
Existe t'il une ou des astuces pour insonoriser autant que faire se peut une mehari?
Didier_31
Message par Didier_31 »
En dehors des boules quiès, ya pas grand chose à faire; rouler décapotée réduit les resonances, mais ça fait partie du plaisir!
Meharicalement, Didier
et vive les chevrons !
C'est un peu comme pour la rendre étanche ...
KARPOV 44
Message par KARPOV 44 »
Priviet !<br />
Quelqu'un a t-il essayé de coller une sorte de feutrine<br />
- contre la partie située sous la planche de bord (bruits moteurs)<br />
- sur le sol (bruit de roulement)<br />
Dasvidania<br />
Karpov
GUY B
Message par GUY B »
Il faudrait commencer par mettre sous le capot une isolation qui a sur les moteurs diesel - à récupérer dans une casse.
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
Vous aimez pas la symphonie du bicylindre les gars!<br />
Personnellement je ne tiens pas à insonoriser la mienne! Je ne veux même pas installer d'auto-radio; c'est si rassurant d'entendre ronronner la mécanique flat-twinesque et les p'tits oiseaux.
Didier_31
idem pour moi! En plus pour être efficace, il faudrait encapsuler le moteur ou... l'habitacle ! Vive le vitrage feuilleté !
PATRICK 65
Message par PATRICK 65 »
Ben moi j'ai toujours été content dans ma mémé, jusqu'au jour ou je me suis refait une deuche, une 66, sans mousse sous le capot...et béh maintenant que je m'y suis un peu habitué, à un bicyndre moins bruyant, j'ai du mal dans les longs trajets en méhari...elle gueule vraiment quand meme.<br />
Du coup je serai vraiment pas contre y mettre 4 bouts de mousses...<br />
Avis à ceux qu'ont déjà fait
ERIC
Message par ERIC »
J'ai trouvé dans un magasin spécialisé dans les camping cars des plaques d'isolant sous forme d'un tapis de fibres de couleur verte (épaisseur 2 cm, on en trouve aussi dans certains lave-vaisselle). J'en ai collé sous le capot et sur la face avant de la bassine lors du remontage. Il y a un mieux indiscutable, bien qu'il s'agisse d'une 4X4 avec roue sur le capot. J'avais fait la même opération sur une 2 roues motrices il y a quelques années et le résultat avait été meilleur. Une moquette de salle de bain qui recouvre le tapis de sol et remonte sous le tableau de bord améliore encore l'opération. Mais pas d'illusion, on entend toujours pas la montre.<br />
Eric
C'est pour cela que Citroën n'en a pas mis! CQFD.
CHRISTIAN 91 / 05
Moi, j'ai peur de l'alourdir !<br />
l'ennemi, c'est le poids !!!
technitruc50
Message par technitruc50 »
Il existe des mousses ignifugées, spécialement prévues pour les insonorisations des abitacles de moteur. <br />
Le problème est plus de les coller quue de les trouver.<br />
Voir chez les carrossiers.
Didier_31
isoler phoniquement un vehicule cabriolet releve de la gageure : les bruits arrivent de partout! carosserie, chassis metaliique, tubulaire, exterieur, resonances diverses :mission impossible sur nos mémé ou alors : moteur electrique?
PILI
Message par PILI »
Salut à tous. J'ai essayé de poser sur le tablier côté moteur un insonorisant de 40 mm à picots. Pour la pose pas de problème particulier car autocollant et utilisé pour insonoriser les compartiments moteurs ds bateaux. Le problème s'est compliqué quand il m'a fallu remonter tout ce qui est attaché ou qui passe via le dit tablier; pédalier, frein à main,cables divers, électricité etc. Au fur et à mesure que je remontais c'était de plus en plus galére avec des impossiblités telles que remonter la vis et l'écrou du collier de serrage de la colonne de direction, à l'aveugle et dans la mousse.... J'ai donc tout redémonté et arraché la mousse. Tant pis. Par contre je vais gainer le dessous du capot moteur pour essayer de minimiser le bruit mais c'est plus symbolique qu'efficace. Malgré tout, avec le bon produit, moins épais, prédécoupé ça devrait pouvoir le faire...
MICHEL 16
Message par MICHEL 16 »
c'est vrai qu'elle fait du bruit. Je m'étais habitué au bruit de l'Acadiane, très supportable. Pour moi, la meilleure insonorisation: lever le pied
Image Image
Méhari 1974
Méhari 1969
