j'ai deux carburateurs un marqué 34 PICS 6 et l'autre 34 PICS 10 à premire vu pas de grosse différence si ce n'est la vis de richesse et la vis de ralentit .<br />
quelqu'un pourrait me dire si ça s'adapte sans problème <br />
il y a aussi une différence pour le réglage de ralenti. sur le 10, la vis d'air est supprimée et le régime ralenti est réglé par la vis de butée papillon.<br />
alors que sur le 6 la vis de butée ne doit pas être touchée car réglée en usine.
merci bien mais sur lea vis de richesse apres avoir nettoyé le joint était usé et impossible d'entrouver un autre .alors j'ai remis l'autre carbu ou lui a la vis de richesse avec un ressort.<br />
il doit avoir un petit problème car elle a demarré deux fois au ralentit et dans la foulée plus rien et impossible de la faire péter.<br />
