Barre supérieure parre-brise
LIONEL DROZ
Message par LIONEL DROZ »
Bonjour,<br />
Je voudrais changer ma barre supérieure de parre-brise pour y mettre une barre Azur, mais je ne sais pas comment démonter la barre de mon parre-brise actuel sans faire trop de dégats . Quelqu'un a-t-il déjà démonter cette barre et pourrait me donner toutes les explications ?<br />
Merci.<br />
Lionel
MICHEL 16
Message par MICHEL 16 »
Dans les 4 angles de l'entourage du pare-brise, il y a des équerres en alu, et les barres sont vissées dessus. Tu dois trouver ces vis sur ton cadre. Ce n'est peut-être pas simple pour les enlever, essaies de ne pas les rater dès le début. J'ai pu enlever 1 sur 2. Ensuite le cadre se déboite, mais ça na vient pas tout seul bien qu'il n'y ait de corrosion: alu + alu. Une petite cale en bois, et tu tapotes gentiment, ça doit venir
Image Image
Méhari 1974
Méhari 1969
LIONEL DROZ
J'ai pu enlever les vis mais la barre ne vient pas ! Pas le moindre mouvement . Pourtant il me semble que le tout est d'origine , qu'il n'y a rien de soudé . Y-a-t'il une manière encore plus musclée pour que cette barre daigne enfin bouger ?<br />
Lionel
MICHEL 16
Le muscle n'est peut-être pas la bonne solution (alu et verre = fragile). essaye peut-être de démonter l'ensemble du cadre, quand tu auras enlevé le pare-brise, tu auras peut-être plus de prise. J'ai passé un peu de temps sur le mien aussi. La devise du méhariste pourrait-être : de la patience avant tout, et de la douceur avec ce qui est fragile
Image Image
Méhari 1974
Méhari 1969
LEON
Message par LEON »
Salut Lionel,<br />
pas besoin de tout demonter, il suffit de supprimer la gouttière sur la barre du haut. Avec une scie sauteuse équipée d'une lame pour l'alu et ça roule.<br />
Léon
