Sens de montage des amortisseurs
BERNARD
Message par BERNARD »
Quelqu'un peut il me dire le sens de montage des amortisseurs? D'aprés RTA le sens n'est pas le même suivant la marque.J'ai des LIPMESA.Quelle est la partie qui va sur le chassis,le gros diamètre ou le petit?<br />
Est ce le même montage à l'AV et à l'AR?Une photo serait la bienvenue.<br />
Qu'appelle t'on "extrémité du corps" et "extrémité du fourreau", termes employés par RTA. Par comparaison avec une pompe à vélo, comment se nomme la poignée et comment se nomme le tube de pompe?<br />
Merci d'avance<br />
Le fourreau serait la poignée et le corps serait la tige.
ANDRE 77
Message par ANDRE 77 »
Selon le principe d'un vendeur de pièces détachées de 2CV dans le 77.<br />
Si la gaine en plastique est percée à la base par de petits trous, ils doivent se trouver en bas lors du montage.<br />
Dans le cas contraire, cette gaine non percée est en position haute.<br />
Faut y croire et dans mon cas c'est OK ( non percé donc la gaine en plastique en haut )<br />
JP* 2B
Message par JP* 2B »
Salut<br />
A l'avant, les Lipmesa (et les Allinquant) se placent avec la partie plastique (le diametre le plus gros) côté chassis.<br />
C'est très bien expliqué avec croquis dans la RTA que je possède.<br />
A l'arrière tu as surement des amortisseurs Boge. Dans ce cas, le diamètre le plus fort de l'amortisseur est à monter côté bras, et les 3 trous orientés vers le bas (évacuation de l'eau).<br />
Si tu l'estimes nécessaire je te fais un scan du croquis de la RTA.<br />
Bien cordialement<br />
JP*
BERNARD
Merci a tous.<br />
J'ai 4 Lipmesa identiques à l'AV et à l'AR.<br />
Est ce anormal? Merci à Jean Pierre, j'ai la RTA.<br />
Bye Bye
Tu as probablement un châssis d'Ami 8. Normalement, tu devrais aussi avoir des pots de suspension de gros diamètre.
BERNARD
Salut OLIVIER<br />
A quoi reconnait on un chassis d'Ami 8? ce chassis était il monté d'origine sur les dernières méharis ou bien si tel est le cas serait ce que ma Méhari a subi quelques transformations?<br />
Pourrais tu me donner les diamètres des pots de suspensions, le gros et le petit?
