Usure assymetrique pneu?
AMOUROUX 97112
Message par AMOUROUX 97112 »
SOS...j'ai un pneu , neuf, qui s'use sur la bande externe! Possibilité de correction, meme empirique: je ferai et je regarderai!!!<br />
Merci des réponses
MICHEL 16
Message par MICHEL 16 »
pression de gonflage, réglage du train (avant ou arrière ?)jeu excessif des roulements ?
Image Image
Méhari 1974
Méhari 1969
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
J'ai aussi eu ce problème, il s'agissait simplement de la hauteur de caisse qui n'était aps la même à gauche et à droite. Mais celà peut être beaucoup plus inqiuétant, comme effectivement de train : pivots, roulements, direction, parallèlisme...
AMOUROUX 97112
effectivement pneu avant, usure externe, :y a t il un reglage simple qui a plus de chance d'etre en cause? <br />
merci des reponse car la deuch est devenue rare dans l'experience des mecanos de Marie Galante; on est 2 Mehari encore sur l'ile!!!!<br />
pa moli!
Celui de la barre de direction, le parallèlisme, cela peut se faire soi-même. Il vaut mieux le faire faire, ce n'est pas hors de prix et c'est plus précis.
