Soudure ABS
MICHEL 16
Message par MICHEL 16 »
Bonjour,<br />
quelqu'un a-t-il essayé de souder l'abs comme cela se faisait ? J'ai essayé avec un décapeur thermique, mais le résultat ne m'a pas semblé convaincant, l'abs brûlant avant de coller
Image Image
Méhari 1974
Méhari 1969
STEF 44
Message par STEF 44 »
J'ai essayé avec la machine de pro sans succès probant. Il faut peu etre le coup de main!
Pour souder à L'ABS, je dissous mes baguettes d'ABS dans de l'acétone. Vous l'aurez compris, je ne crois pas du tout à la technique thermique qui, en plus de ne pas fonctionner, risque de gondoler les pièces. D'ailleurs tous ceux qui ont essayé sont revenus à la dissolution. Sauf Chirac qui lui est revenu de la dissolution. <br />
Au fait, cette Méhari, Michel, elle roule ?
MICHEL 16
Salut Olivier<br />
Eh oui, elle roule. Depuis ce week-end. J'ai changé la boite, remis mes amortisseurs en bonne place place, mis des mousses entre tubulaires et bassine (j'avais oublié) et j'ai passé dimanche matin à supprimer les fuites aux raccords de l'échappement. J'ai remis la tôle sous le moteur, ce qui je crois, peut être considéré comme l'achèvement de la partie mécanique... Je l'ai assurée, et je prends rendez-vous pour l'auto-bilan cette semaine, ensuite carte grise. Il me reste encore des bricoles : le bloc compteur à fixer (je ne sais pas comment) et les interrupteurs à changer. J'avais pris des pas chers chez un de nos fournisseurs et j'en ai pour mon argent : les essuies glaces qui se mettent en route au moindre cahot, le lave-glace qui reste bloqué. J'ai trouvé cet après-midi des inters de Dyane. Tu vois, tout arrive, et je n'ai pas encore touché à la deuxième...<br />
Quant aux essais de fusion, c'était pour voir, et je pense revenir à la dissolution, comme Jacques à dit ou plutôt a fait (mais en effet, il n'y reviendra sans doute pas, lui)
Image Image
Méhari 1974
Méhari 1969
ALEX.C76
Message par ALEX.C76 »
Au sujet de l'ABS est-ce que les conduites d'eau en PVC ont les mêmes propriétés?<br />
Si on peut les utiliser pour faire le mélange acetone/PVC quel probléme peut-il y avoir étant donné sa couleur grise?<br />
Au fait, lors du mélange et de l'utilisation quelles sont les précautions à prendre?<br />
MARC 67
Message par MARC 67 »
Je n'ai pas non plus eu de résultat convaincant avec la soudure thermique de l'ABS. Je pense que cela necessite beaucoup d'entraînement et de pratique ce qui est d'ailleurs fortement recommandé dans le manuel de réparation. Je trouve ce procédé très long en préparation (plâtrage de le zone a réparer pour éviter la déformation due à la chaleur).Je confirme que la réparation à l'ABS fondu dans du MEK ou de l'acétone donne de très bons résultats et facile à mettre en oeuvre avec un peux de pratique on arrive à réaliser des réparations quasis invisibles sur de l'ABS non peint.<br />
Pour répondre à Alex le PVC est un thermoplastique comme l'ABS mais c'est tous ce qu'ils ont en commun leur composition chimique est totalement différente. L'ABS est toujours employé de nos jour pour des conduites d'air comprimé(de couleur bleue claire) qui sont mis en oeuvre comme les conduites PVC mais avec une colle spécifique.
Méharicalement
Marc
Pour le PVC, c'est non. Le meilleur résultat s'obtient avec de l'abs de Méhari qu'on obtient en récupérant des éléments HS. On peut aussi prendre des coques d'ordinateur ou d'aspirateur, certains plastiques intérieurs de BX ou autres. Eviter ceux de Xantia car il ya un autre plastique mélangé à l'abs et cela fait des paillettes qui ne permettent pas de travailler la pâte convenablement.
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
Et les Légo bien sûr! Par contre un petit coup de fer à souder sur une petite fissure avant bouchage donne un bon résultat. J'ai ausssi replacé la grille de calandre de cette façon, ça tient bien...essayez les gars!
montana46
Message par montana46 »
pour olivierm20<br />
où trouve tu les baguettes abs dont tu parles. cela m interesse car je n ai pas de pièces abs d avance. merci
2cv 58 - azam 66 - 2cv6 74 - 2cv6 spé - mehari 4x4
les blancs ont tous une montre, mais ils n'ont jamais le temps ( proverbe africain )
Je les ai achetées dans un lot de pièce, elle sont d'époque et je ne saurais dire où l'on peut en trouver actuellement. Cherche plutôt des morceaux d'Abs.
POMNY38
Message par POMNY38 »
j'ai vu un carrossier spécialisé dans la réparation de petite voiture genre aixam<br />
qui utilise un fer à souder d'electricien et une armature avec un produit délivré par la société WURTH mais plutot cher<br />
il ponce puis mastique et les résultats sont intéressant<br />
ALEX.C76
quand on fait le mélange acétone + ABS est-ce qu'on peut le conserver si on en a trop?
Oui, s'il sèche, on ajoute de l'acétone et il se liquéfie à nouveau.
ALEX.C76
merci, quelle précaution faut-il prendre avec ce mélange?
Travaille dans un local aéré car il ne faut pas oublier que l'acétone est un solvant. Les maux de têtes ne sont qu'une manifestation des effets de ce produit dangereux. Le mieux est de travailler en plein air mais en cette saison, cela dépend vachement des régions. D'ailleurs, il est mieux de se servir de ce produit aux environs de vigt degrés, c'est pas toujours jouable ...
