Grille de calandre?
SEV(45)
Message par SEV(45) »
Bonsoir, <br />
quelqu'un pourrait -il m'expliquer comment fixer les 3 grilles (1 grande et 2 petites) achetées chez MCC sur ma calandre? (nouveau modele)<br />
en vous remerçiant, bon dimanche, sev
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Bonsoir Sev,<br />
j'ai fixé mes grilles avec des petites vis de 3mm. C'est dicret et ça tient.<br />
Bien cordialement<br />
JF Guittard<br />
Pas-de-Calais
JF Guittard
Pas-de-Calais
JP* 2B
Message par JP* 2B »
Salut<br />
J'ai fait chauffer un fer à souder et j'ai poussé les grilles dans l'ABS avec le bout du fer à souder. La grille se trouve noyée dans l'ABS, çà tient très bien.<br />
C'est même pas le peine de faire çà sur tout le tour, quelques points suffisent.<br />
Attention, le fer ne doit pas être trop chaud non plus, fais des essais<br />
JP*
SPIDEY
Message par SPIDEY »
Salut <br />
Sinon fondre l'abs avec du MEK ou de l'acetone ca fais le meme effet....<br />
Spidey
Et on ne risque pas de passer au travers de l'ABS. Ou pensez à filmer le gag. Je rappelle qu'en la matière ( plastique ) le record appartient à un de nos amis du forum qui à reçu son pot d'abs vert sur la tête. Il a placé la barre très haut. Be, voui, plus haut que la tête, y a pas.
SEV(45)
Merci a tous,<br />
je vais chercher des petites vis noires toutes jolies/discretes pour faire comme Johnnyguitt,<br />
A bientot, sev
MICHEL 16
Message par MICHEL 16 »
avec de l'ABS fondu, ça va très bien et d'origine c'était comme ça (ou fondu
Image Image
Méhari 1974
Méhari 1969
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
Comme Jean-Pierre, le fer à souder c'est top! Et qu'est devenu notre ami à la chevelure d'ABS? A-t-il rejoint les 4 Fantastiques?
PETER WUTS
Message par PETER WUTS »
Souvent la grillage est rouillé et disparu! Pour tous qui cherchent encore une grillage comme d'origine:<br />
C'est disponible dans les bricos du fabriquant 'Alu-Roy' peinté en noir.<br />
Emporte un ancien piece avec vous pour verifier la taille du grille.<br />
A+<br />
Peter Wuts<br />
Les <br />
Pays Bas
Peter Wuts
Les Pays Bas
L'ABS lui a attaqué le cuir chevelu et le cerveau : aux dernières nouvelles, il chercherait une Rodéo. Se méfier des solvants.
Olivier 75/37
Tiens donc! Si le cerveau est atteint il devrait bientôt se mettre à blaterer! Rodéo 4 ou Rodéo6?
Non, en fait, je n'en sais rien. S'il nous lit ...
