Schéma chauffage ancien modéle
PAPILI95
Message par PAPILI95 »
Bonsoir à tous. Je n'arrive pas à retrouver mes petits pour remonter les manchons du chauffage ancien modéle " espagnol", le chauffage n'était vraiment pas important pour eux. Quelqu'un pourrait-il me passer un croquis, un schéma. merci d'avance
SPIDEY
Message par SPIDEY »
Salut <br />
Pas de shema mais une explication peut etre: <br />
LEs tube de chauffage sont tous des tube cartonnés <br />
En partant des aile avant:<br />
Tu a un tube (normalement de couleur noir) qui rentre directement dans la boite de chauffage sur l'echapement et ces tube noir donne a l'exterieur<br />
ensuite de ces boite de chauffage tu a un long tube de grosse section qui rentre dans l'echangeur de chauffage que tu trouve sur ton tablier sous le tableau de bord<br />
2 tubes venant des 2 boite de chauffage entre dans les 2 entré de l'echangeur <br />
coté interieur et de cet echangeur par le tube aerateur de pare brise. c'est un tube en cahoutchouc qui passe derriere le compteur et se raccorde à l'aerateur <br />
Voila ca devrais te donner du chauffage pour cet hiver<br />
A bientot <br />
Spidey
THIERRY BENTZ 62
Salut Papili95<br />
Si ta méhari est une des premiers modèles, cela est encore différent.<br />
J'essaie de te joindre des photos. Mais je te previens, tout est loin de briller sous mon capot.<br />
Cordialement<br />
Thierry
Cordialement
Thierry
