Reportage
THIERRY BENTZ 62
j'ai remarqué sur ce reportage un fonctionnement que je ne connais pas : <br />
au timing 1 min 23s à 1min 27s sur la video on peut voir le voyant de charge ( en principe, le gros rouge à gauche du compteur) clignoter.<br />
Je pensais que ce voyant était allumé lorsque l'alternateur ne chargeait pas, mais le clignotement, je ne connais pas.<br />
Quelqu'un a t-il un tuyau ?<br />
Cela remet en cause mon prototype de relais de voyant de charge.<br />
Cordialement<br />
Thierry.
Cordialement
Thierry
danielston45
Message par danielston45 »
peut etre qu'il a brancher les clignotants sur ce voyant tout simplement
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Après avoir regardé la vidéo en large en long et en travers...et au ralenti il semble que le voyant s'allume juste après que le conducteur effectue un geste de la main gauche=> clignotant? l'hypothèse de Danielson me parait tenir la route... Alors Thierry ...don't worry pour ton proto.<br />
Bien cordialement<br />
JF Guittard<br />
Pas-de-Calais
JF Guittard
Pas-de-Calais
