Suspension
FRED G
Message par FRED G »
je retape ma meharie mais je viens a vous pour un renseignement ou trouver un doc pour mettre des amortisseurs a l'avant au lieu du pot de suspension voir un shema tactique merci a vous
Les amortisseurs avant ne viennent pas en lieu et place du pot de suspension mais ils remplacent les frotteurs qui sont de chaque côté du train avant. Il faut monter un dispositif de fixation à cet endroit et en bout d'amortisseurs. Il existe une pièce vendue par les spécialistes ou à récupérer en casse.
MEHARI74
Message par MEHARI74 »
sue ebay en ce moment
SPIDEY
Message par SPIDEY »
Salut<br />
En effet cela ne remplace pâs le pot de suspension <br />
Tu aura besoin de plusieurs piece prenons le catalogue de MCC pour les explications:<br />
Page 108, tu a l'ensemble l'adaptateur qui te permet de monter les amortisseur a l'avant <br />
Mais tu peux aussi monter cela en passant par des pieces d'occase sur 2 cv ou dyane <br />
Il te suffis de récuperer 2 supports d'amorto avant (Cf page 108) <br />
Et 2 Goujons d'amortisseur ( cf page 108) <br />
Tu enleve tes amortisseur a frictions et tu install ces platine à la place sur l'essieu avant <br />
Tu installe tes goujons sur ton chassis en esperant que celui-ci ai le taraudage pour les acceuilir <br />
Et tu aura tes 2 interfaces pour ton amortisseur avant<br />
Les points à verifiers pour cette installation sont les diferences de taraudage sur l'essieu pour fixer la platine et sur le chassis pour fixer les goujons <br />
Cette derniere difference est visible entre ami8 acadyane... qui ont des goujons plus gros.<br />
Voila bon courage et bonne bricole <br />
A bientot <br />
Spidey
