Comment se pose l'Epoxy ?
CYRIL
Message par CYRIL »
cooment on pose l'epoxy avec de la fibre de verre sur l'ABS ?<br />
zeus
Message par zeus »
Il me semble avoir lu , dans un autre post , que l'epoxy n'accroche pas sur l'ABS.
CYRIL
Message par CYRIL »
tout le monde dit que oui c'est plutpôt la résine polyhestère qui ne tient pas je crois???<br />
Qui peux confirmer<br />
CYRIL
Message par CYRIL »
où se procurer de la résine Epoxy ?????????????, et peut-on la peindre et avec quelle type depeinture Merci
CYRIL
Message par CYRIL »
Persones à la réponse pour l'Epoxy. Où on peut en trouver et comment elle se pose sur de la fibre de verre ?<br />
Merci pour la réponse
PATRICK 65
Message par PATRICK 65 »
Je vais repondre a ta question ,meme si je pense qu'il ne faut pas en mettre...enfin t'as l'air d'avoir décider de faire comme ça.<br />
ça ce travaille comme de la résine polyester: tu mets de la résine au pinceau sur ton support, tu poses 1 tissu de verre (mat ou rowing...), tu l'impreignes bien partout, tu en mets une autre....il existe des rouleaux pour supprimer les bulles d'air qui se forme (sorte de rouleau de peintre avec des rondelles "grower")<br />
Voilà, et comme la polyester il faut bien respecter les doses précaunisées.<br />
Pour en trouver rapproche toi des réparateur et constructeur de bateau, kayak...<br />
CYRIL
Message par CYRIL »
Merci.<br />
On ai donc pas obligé de recouvrir le tissu de verre avec une seconde couche d'Epoxy.<br />
Par contre, est-il indispen,sable de peindre par dessus<br />
Merci encore
Pourquoi s'obstiner à coller de l'époxy quand l'abs suffit ?
JEJE
Message par JEJE »
pour l'époxy moi je l'ai charger avec de la charge micro ballon.<br />
Sa ressemble a de la coke et sa permet que la résine coule moins.<br />
Il est mieux de la recouvir ensuite d'un après epoxy et pas polyester.<br />
bon courage moi je vien de terminer<br />
PATRICK 65
"Merci.<br />
On ai donc pas obligé de recouvrir le tissu de verre avec une seconde couche d'Epoxy."<br />
Là je comprends pas!!!<br />
Tu passes ta résine, sur le support au pinceau (un peu), tu poses ta première couche de tissu, tu tamponnes au pinceau, en remettant un peu de résine pour bien imprégner le tissu...tu fait ça 2-3-4fois suivant le nombre de couche que tu veux...et basta, y pas d'histoire de recouvrir de ch'ais pas quoi.<br />
Pour la peinture, c'est toi qui vois<br />
Les bateaux, ne sont pas tous peints à l'intérieur. Seul la couche extérieur est protégée avec du gel coat d'ailleurs (il est mis pour, la résistance, dureté, étancheité...)<br />
montana46
Message par montana46 »
oui - la résine epoxy associée à de la fibre de verre marche très bien . l'ensemble reste souple si t as pas chargé comme une mule en fibre de verre. si tu choisis un tissu de verre souple ( 150 à 300 gr/m2 ) , tu peux te permettre de renforcer n'importe quelle pièce compliquée quitte à mettre 2 couches croisées, le tissu va bien épouser la forme. si tu rajoute une charge dans la préparation ( silice , ou flock = poudre de coton ) cela épaissit la résine et elle coule moins.<br />
rapproche toi des modélistes ( avions , bateaux ...) certains pros du moulage, ils ont une liste de magazins spécialisés<br />
mais cela revient plus cher que le traitement acétone+abs fondu . <br />
sur des pièces délicates , il m'est arrivé d'associer les 2 par précaution . <br />
par contre , pas de résine polyester , cela reste cassant à terme.<br />
fais des essais sur des chuttes avant
2cv 58 - azam 66 - 2cv6 74 - 2cv6 spé - mehari 4x4
les blancs ont tous une montre, mais ils n'ont jamais le temps ( proverbe africain )
technitruc50
Message par technitruc50 »
Salut, les pros de la résine.<br />
Question qui n'aura aucun rapport avec ma Méhari ...<br />
Je m'étais fait une bonne entorse à la cheville et le medecin qui me l'a immobilisé à untilisé de la résine epoxy à l'eau. <br />
Il a appliqué une bande séche autour de la cheville, à mouillé ses mains et a humidifié le bandage.<br />
C'était, il y a une bonne dizaine d'année, quand j'étais encore sur Vincennes/Charenton.<br />
Où puis-je trouver ce matériau ?<br />
C'est pour bricoler sur une planche à voile.<br />
Merci de me donner des idées, des info etc ...<br />
@ +<br />
AMOUROUX 97112
Message par AMOUROUX 97112 »
on peut trouver cela...dans les pharmacies, marque scotch...et cela vaut environ 10 € la grande bande, mais il faut l'utiliser en une fois!!!<br />
Et bonjour de Marie Galante cette fois!
AMOUROUX 97112
Bande résine SCOTCHCAST PLUS, et par exemple 13€ pour une bande de 10 cm /4m<br />
Attention...ca colle aux doigts!!11
