Moteur très poussif
CARLOS DU 34
Message par CARLOS DU 34 »
le moteur de mémé est très très poussif<br />
je plafonne à 70 km/h en descente<br />
n'ayant pas de connaissances poussées en mécanique qq peut il me donner des tuyaux pour vérifier le moteur<br />
merci
Invité
Message par Invité »
D'accord, mais quel tuyau ? celui qui fuit ?
Invité
Si par contre dans les côtes, elle va bien, faut pas t'en faire...
Papix 67
Message par Papix 67 »
De l'humour sur le forum j'apprécie, surtout lorsqu'il est subtil et amusant.<br />
Mais quand ça devient lourd, alors je m'insurge.
technitruc50
Message par technitruc50 »
Cool, hubert ...<br />
De l'humour, il en faut toujours.<br />
En ce qui concerne ton moteur, il doit être fatigué (comme toi, un peu !)<br />
... Donc, tu lui fais une bonne cure de rajeunissement, une pochette de joints, une segmentation, un rodage de soupapes et c'est reparti.<br />
T'as combien de KM ?, tu l'utilises tous les combien ?<br />
Es-tu sûr de ton carbu ?<br />
Simple corp ou double ?<br />
Auquel cas, tu démontes entièrement, tu nettoies au dilluant et tu remontes.<br />
Changes les bougies et cela devrait déjà améliorer son rendement.
ARNAUD M
Message par ARNAUD M »
NEttoie ton filtre à air.<br />
Si huile dans le filtre, alors segments à refaire.<br />
Lève les roues une par une et vérifie qu'aucune roue ne force, sinon démontage et nettoyage des freins, etc.<br />
Entends-tu un bruit strident! si oui, embrayage fatigué qui patine.
Dites, on va battre le record de lenteur : le dernier en date, c'était 80Km/h. Si ça continue, il n'y aura plus moyen de se faire tirer le portrait que dans les zones trente.
ARNAUD M
Le dernier en date c'est moi, à 60 (avec une Dyane en plus) : embrayage fin comme du papier de cigarette et frein arrière bloqué!
ARNAUD M
Sinon j'aime bien l'humour de Toto. Evidemment, s'il avait donné un axe de recherche derrière, ça aurait été mieux!
ARNAUD M
Ah non en fait, le record c'était 50 km/h en pointe la première fois que j'ai essayé la Dyane. mais j'ai bien vite remis l'antiparasite qui avait sauté d'une des 2 bougies!
