Air brulant sur pédalier
CARLOS DU 34
Message par CARLOS DU 34 »
je reçois de l'air brulant au niveau des pédales . impossible de conduire en tongs!<br />
qq a t'il une solution ?<br />
plaisanteries s'abstenir , merci
Invité
Message par Invité »
essaie les snow-boots !
technitruc50
Message par technitruc50 »
Oui, la solution est très simple et souvent répétée.<br />
Tu mets des balles de tennis dans le boitier de récupération d'air chaud, coté abitacle moteur.<br />
Ou alors, essaies la solution de Toto.<br />
PS : Toto, tu me fais penser à "cretin.fr" ...
DANIEL
Message par DANIEL »
Cool les gars restez zen!!<br />
MOi ma mémé me fond aussi les godasses en été !!<br />
a+<br />
dan
PATRICK 65
Message par PATRICK 65 »
Y a aussi un caoutchouc fendu dans la lumière de passage de la tringle d'accélérateur. ça y fait beaucoup sur les méhari comme sur les deuches<br />
Patrick
PATRICK 65
Patrick
ARNAUD M
Message par ARNAUD M »
Je comprends pas pourquoi mettre des balles de tennis?<br />
En fait Citroën à prévu un petit levier à gauche du tableau de bord, quand il es tsur le point rouge ça amène l'air chaud en hiver, en été il faut le mettre sur le point froid.<br />
L'autre manette permet de l'envoyer sur le pare-brise ou sur les pieds... C'est perfectionné la méhari quand même!<br />
Attention, en général ces cables se grippent sans entretien, donc auparavant, déclipser ces cables, mettre de l'huile fine dedans, puis sur les tiges d'articulation au niveau des échangeurs de chaleur sur l'échappement, faire coulisser doucement, mettre de l'huile partout où ca grippe, et c'est reparti, en hiver il n'y aura plus besoin de retirer les balles de tennis, en été le moteur sera mieux refroidi, etc.
technitruc50
t'inquiète, "toto", je plaisante. <br />
J'espère que tu l'as compris ainsi.<br />
Je ne parle pas de toi mais du style de ta réplique.<br />
Je ne cherche pas à t'insulter mais à apprécier ceux qui font un peu d'humour.<br />
Je sais de quoi je parle.<br />
Bref, continues.
