Quel moteur sur ma mehari
BENJAM1987
Message par BENJAM1987 »
bonsoir a tous<br />
je viens juste de faire l'acquisition d'une mehari de 1971. je me demande quel moteur equipe ma mehari. je possedais une citroen tangara equipée du moteur de 2cv6 et elle avait bien plus de peche que ma mehari (meme si celle ci est bcp plus ancienne: 1971 contre 1988 pour la tangara),je suis un peu etonné par son manque de puissance. je plafonne a 80 km/h. la seule reference moteur que j'ai trouvé est: AVCA 02CA4786. s'agit il d'un moteur de 2cv 4 ou 6?. la vitesse maxi est elle normale? je ne connais pas parfaitement le passé de mon vehicule mais apparemment elle a tres peu roulé. le precedent propriétaire ne s'en servant que pour aller acheter sa baguette soit 1km par jour, durant deux mois dans l'année... d'avance merci pour votre aide.
Benjamin DE RAED
Tel: 06.74.15.29.67
Il te manque effectivement à peu près 20km/h. J'atteinds assez facilement un petit 100 compteur, ce n'est pas la foudre mais c'est mieux que la vitesse d'un Booster enrhumé.
La méhari est équipée d'un moteur 602 cm3 donc 2cv6, et ce jusqu'en 87 fin de production .<br />
De 69 à 77 ce moteur fait 26 cv ( AK2 )avec un carburateur simple corps.<br />
de 78 à 87 il passe à 29 cv ( AO6-635 )avec un carbu double corps .<br />
D'où la différence de nervosité sur la route.<br />
78 est l'année charnière avec, entre autre, des freins à disque à l'avant ( bien sûr ! ).<br />
AYCA est le type mine, et 02CA....le n° de série qui correspond à l'année modèle 1972 et pas le type moteur .
CHRISTIAN 91 / 05
Il y a une plaque sur le moteur.<br />
Qu'y a-t-il d'écrit ?
technitruc50
Message par technitruc50 »
Ton moteur est également peut-être un peu fatigué ?<br />
Autrement, si il n'a pas roulé beaucoup, les compressions devraient revenir avec l'utilisation.<br />
Faudrait voir aussi les compressions, les segments, les soupapes, si ton reniflard est bien propre, ton huile moteur, des freins qui sont un peu grippés ...<br />
"80", c'est ce que mon premier moteur donnait avant que je ne le change.
