Demontage de la bassine
DELCLAUX
Message par DELCLAUX »
salut voila j ai demonter les deux cotes , l arriere , et la facade avant .<br />
maintenant je voudrait demonter la bassine , mais il faut enlever' quoi pour qu elle puisse sortir ? <br />
SINON j arrive pas a enlever les sieges savez vous comment on fait merci
Je vois que tu as choisi l'option la plus raisonnable même si elle est assez pénible. <br />
on a souvent du fil à retordre avec les sièges. Les boulons sont souvent grippés.<br />
Je ne sais plu comment je m'ensuis sorti car il y a bien longtemps que j'ai démonté. Sur la seconde voiture, c'est venu tout seul en démontant les quatre boulons qui se prennent dans le rectangle de fer sous la caisse.<br />
Ensuite, il faut déposer la colonne de direction, les commande de frein à main et des vitesses, sortir le faisceau électrique . Ensuite, il suffit de retirer la bassine en levant l'arrière. il est conseillé d'être deux pour cette opération.<br />
J'oubliais les commandes de chauffage et le réglage des phares.
technitruc50
Message par technitruc50 »
... Et tout le faisseau électrique qui doit être fixé dessus, le régulateur, la centrale clignotante et le cric ... <br />
Et j'en oublie également peut-être ...
