Craquements de boite
MEHARI 55
Message par MEHARI 55 »
Par avance merci pour votre aide...<br />
La boite de ma MEHARI craque en passant de 1ère à 2ème et de 2ème en 3ème (idem en retrogradant)<br />
Pour infos : 106 000 Km réels<br />
première mise en circulation 04/1980<br />
Levier de selection sur boite : vert.<br />
Quelqu'un peut-il m'indiquer la source de ces craquements ?<br />
Nicolas (Méhariste dans le 55)
TOUNS 71
Message par TOUNS 71 »
bonjour ... vu les symptomes decrits il y a plusieurs problemes qui peuvent expliquer ces craquements...1)verifier d urgence le niveau d huile bv et la QUALITE de l huile 2)il faut que tu deposes ton couvercle de bv, pour verifier si tu n as pas de jeu lateral sur ton train de pignons,(attention au desserrage frequent de l ecrou ar ) si il y a du jeu , enlever le carter ar de boite et verifier le serrage 3)tes synchros de boite peuvent etre usés a verifier 4) es tu sur de la bonne fonction de ton embrayage? il peut etre usé , trop de garde a la pedale, ou disque d embrayage avec moyeu rouillé et grippé dans les cannelures du pignon ( dit a queue)...voila les conseils que peut te donner un vieux garagiste citroen...a toi de tout verifier bon courage .tiens nous au courant bye
MEHARI 55
Merci pour ton aide !<br />
En fait, le craquement existe de 1ère à 2ème et de 2ème à 1ère. (erreur de ma part !!!)<br />
J'ai l'impression (pommeau de vitesse en main) que le levier de vitesse tombe un peu à coté !<br />
Merci par avance pour vos aides
Avec un ralenti réglé trop rapide tu peux aussi avoir ce symptôme.
Didier_31
Message par Didier_31 »
bonjour,<br />
vérifie aussi l'état de la jonction de la commande, surtout au niveau du silent block...
Meharicalement, Didier
et vive les chevrons !
