Il existe des ecrous à riveter mais pour le Ø7, je ne pense pas que tu trouveras !<br />
Il s'agit d'une pince comme une pince à rivet mais qui fixe des bagues taraudées, une partie de la bague se reboule.<br />
Tu trouveras ça chez CASTOI-RAMA en autre !<br />
Au fait même sans la pince on peut se débrouiller avec un boulon + 2 écrous et une rondelle.<br />
Je me suis débrouiller comme ça pour fixer des écrous pour des barres mains courantes sur mon tubulaire AR alors que je venais de le monter complètement.<br />
C'est vrai que c'est galère !!! ces écrous sont pris dans une cage en tôle... soit ils sont grippés soit les cages sont pourries et tout tourne dans le vide. Pour ma part, je devais déposer la bassine, donc pas de souci pour récupérer les écrous... après avoir généreusement joué de la disqueuse... Il est parfois plus pratique de démonter ce qu'il y a autours... ou au dessus (la bassine) ça permet aussi de voir l'état de ce qui est caché. Honnettement, plutôt que d'investir dans de l'outillage qui ne te serve peut être qu'une fois... vire la bassine et remets tout bien propre en dessous. Ca parait plus long mais tu gagneras certainement en temps et en énergie... une bassine n'est en fait pas bien compliquée à sortir et tu seras au moins sûr de ce qu'il y a en dessous... bon courage et tiens nous au courant. Bien cordialement, BUGS.
Le plus simple : Tu perces à 9 mm les 4 trous où il y a les écrous-cage HS.<br />
Tu prends un fer plat de 30 cm de long x2,5 cm x 10 mm ,tu vas sous la voiture et tu le glisses dans le U du support de siège. Par le dessus tu fais une marque (coup de pointeau), tu retires le fer plat et tu perces à 6 mm et tu taraudes à M 7 , tu le reglisses dessous et tu peux fixer ton siège.Il te faut 2 fers plat par siége. Pour les trous exterieurs tu fais la même chose avec un petit fer plat ou des boulons avec rondelles. En espérant être clair je te souhaite bon courage.<br />
J'ai deja utilisé cette méthod qui va très bien.<br />
