Marche cale à chaud ne demarre pus
BRUNO LAMAZE 88
Message par BRUNO LAMAZE 88 »
bonjour à tous,mon pote serge vient enfin de passer le controle sur sa mémé.en revenant,elle cale puis ne demarre plus,remorquagejusqu'à la maison elle redemarre,2kmpuis recale.changement condensateur avec les vis platinés,on essaye de caler l'allumage avec la lampe temoin et là surprise quand les vis platinés sont ecartées la lampe témoin ne s'eteint pas .pourquoi?du coup elle ne demarre plus du tout,l'essence arrive,qu'est ce que cela peut etre?merci pour les reponses;on ne pourra regarder dessus que dimanche prochain
SPIDEY
Message par SPIDEY »
Salut <br />
Essaye avec une autre bobine <br />
Ca peux venir de la <br />
Tien nous au courant <br />
A+<br />
Spidey
BRUNO LAMAZE 88
bravo spidey,bobine hs,ça retourne impec<br />
merci encore<br />
bruno
DANIEL
Message par DANIEL »
Et oui, changer de bobine!! mais aprés ça, tu auras ton condo qui fait des ratées, puis l'automne venue, c'est l'humidité qui te feras défaut!!! MOi aprés avoir tt change je me suis résolu pour le montage d'un allumage electronic, un multic et depuis je vie le parfait bonheur avec ma mémé!!!<br />
a+<br />
daniel<br />
BRUNO LAMAZE 88
ben justement j'y pense;tu as pris quel marque,ou et combien? facile de montage et pour le réglage pas de probléme? merci pour ta réponse.
